Citroen C3 1,4 exclu.... ikonka silnika
ramza2000 21 Gru 2011 19:31 2857 2
  • #1 10288883
    ramza2000
    witam,
    posiadam cytrynę od niedawna, ostatnio oddałem ją do serwisu i wymienili mi listwę zapłonu, wszystkie świece, wtryskiwacz paliwa z uwagi na to że silnik sam gasł i ledwo co dojechałem do serwisu. Po tej wymianie ikona zgasł ale nie na długo. Po 2 tygodniach ponownie się zapalił. Po ponownej wizycie w warsztacie i podłączeniu pod kompa wyskoczyły 2 błędy:
    P0420 Sprawność katalizatora (rząd 1)
    Za niskie
    P0106 Czujnik ciśn. w katalizatorze ssącym/
    czujnik ciśn. atmosferycznego
    Poza zakresem dopuszczalnym
    serwisant stwierdził że może (podkreślam może) być to wina sondy lambda lub wina czujnika ale nie był do końca przekonany. Powiedział że to najprawdopodobniej komputer jest bardzo czuły na temperatury i panującą wilgoć. Po wykasowaniu błędów z komputera problem powrócił po 2 tygodniach. Ikona silnika dalej się świeci. Może podpowiecie co to może być i jak z tym walczyć. Szukam też dobrego serwisanta na terenie Łodzi. Z góry dziękuje za problem.
  • #2 10288993
    bartek_j
    Prawdopodobnie nieszczelność w kolektorze ssącym, możliwe że spadła rurka od podciśnienia itp.
  • #3 10289092
    ramza2000
    rozumiem że bez serwisu się jednak nie obędzie
