Centralny zamek, sterowanie od wewnątrz tylko przód
nepenthesx 21 Gru 2011 21:12 3105 6
  • #1 10289409
    nepenthesx
    jak w temacie centralny zamek normalnie działa przy zamykaniu kluczem natomiast przycisk zamykania w drzwiach kierowcy (narysowany kluczyk) zamyka wszystkie drzwi po czym od razu otwiera tylne drzwi (nie sprawdzałem jak jest z bagażnikiem).
    Błąd, awaria, ustawienia czy zwariowałem? ;]
    O ile to istotne to Skoda Octavia 1998/99 oczywiście 1.9TDI SLX
  • #2 10289493
    kkknc
    Centralny pewnie dokładany uniwersalny. Oryginał ma troskę inny skok. Można się pobawić z regulacją, ale będzie ciężko albo będzie działać dobrze z kluczyka, albo ze środka. Dłuż guzik do otwierania zamykania w środku i będzie dobrze.
  • #3 10290162
    nepenthesx
    Raczej oryginalny, to wersja SLX jest. Nie wiem jak to sprawdzić. W każdym razie co mam zrobić? Dołożyć guzik? Co masz na myśli?
    Mam zamiar w przyszłości dorobić pilota i może jeszcze alarm to będę patrzyć na centralny może w tedy da radę coś zdziałać?
    P.s Nie mam pojęcia jak ten temat znalazł się w "samochody ciężarowe" na pewno tam nie dawałem.
  • #4 10290499
  • #5 10291260
    stomat
    Ale gdyby problem był w przelotce tylnych drzwi to zachowywałby się tak samo przy zamykaniu kluczykiem a kolega pisze że z kluczyka jest OK.
  • #6 10293484
    sandal7
    to częsta usterka zamków w skodziankach i paskach, można to naprawić bez wymiany zamka , trzeba zdjąć tapicerke w tych drzwiach co wybija rygielka po zamknięciu z przycisku w kabinie a następnie podać mase na jeden z przewodów idących do zamka , nie pamiętam tylko na który dlatego należy to wykonać na próbę przez kontrolkę (żarówka ok 5 W ) a gdy już go ustalimy można spiąć na sztywno z masą. 10 minut i po problemie.
  • #7 10315083
    mydlak
    Miałem podobny problem u siebie w drzwiach kierowcy - z deadlock'a zamykał wszystko po czym odskakiwał jeden rygiel właśnie w tych drzwiach. Po wymianie zamka problem ustał, a więc na pewno powodem były padnięte mikroswitche. Jeśli zauważyłeś brak informacji o otwartych drzwiach na kokpicie lub dziwnie działające światełko kabiny przy otwieraniu drzwi to awarie masz na tacy - mikrostyki. Podłącz inny zamek na próbe jeśli masz możliwość.
