Opel Astra 1.7TDI Isuzu brak doładowania
grabaz223000 22 Gru 2011 18:23 15452 8
  • #1 10292504
    grabaz223000
    Witam . przejrzałem wszystkie tematy odnośnie tego problemu ale nie znalazłem nic konkretnego. Problem polega na tym iż wymieniłem uszczelke pod głowicą ale auto jak nie miało mocy tak nie ma nadal dodam że kupiłem je nie dawno . Mechanik powiedział że turbo nie działa , że w momencie kiedy powinno sie załączy ono się wyłącza twierdzi że trzeba je wyczyściĆ Koszt 200zl . Podczas jazdy turbine slychac jak gwizda ale zero reakci . Pytanie czy faktycznie wadą jest brudna Turbina i czy można wyczyściĆ ja samemu ?? Silnik 1.7 TDI Isuzu Astra F .
  • #2 10293159
    sputnik1
    Turbo to nie jest silnik elektryczny że się włacza albo wyłącza.
    Palisz auto i wirnik startuje napędzają go spaliny aż do momentu zgaszenia silnika.
    Prędkość obrotów wirnika turbiny uzależniona jest od spalin im więcej obrotów silnika tym więcej spalin i większe obroty turbiny, jedyne odstępstwo od tej prostej reguły to zawór upustowy w turbinie który po otwarciu przepuszcza troche spalin "obok wirnika" i sprawia to że obroty sprężarki spadają a tym samym spada ciśnienie doładowania. Jeżeli turbina jest ok tylko "odcina" ją za szybko to albo coś z elektryką jest nie ta i zawór obejściowy otwierany jest za szybko albo tak jak w twoim chyba przypadku turbo ma zawór obejsćiowy sterowany cisnieniowo (bez elektryki). Jeżeli chcesz wyczyścić turbinę bez geometri (taka jak u ciebie) to co najwyżej samemu możesz wytrzeć ją z góry szmatką, niestety nic przy niej nie zrobisz. Moim zdaniem to raczej nie turbina. Sprawdź połączenia interculera i jego drożność.
  • #3 10293214
    pawlo2130
    ja miałem taka astre brak mocy itd....a mam pytanie czy wystepuje cos takiego ze wciskasz gaz i obroty masz do 2200 np????jesli tak to jest walniety czujnik doładowania na kolektorze dolotowym ja tak mialem dwa dni szukali w oplu i dopiero firma ktora specjalizuje sie w silnikach w elektronice itd znalazla wymienili koszt 450 zl i autko moc szybkos wswzsytko wrocilo a jeszcze pytanie czy swieci ci sie moze chec pozdrawiam
  • #4 10300029
    grabaz223000
    A mam jeszcze jedno pytanie bo sprawdziłem to dokładniej i zauważyłem że spaliny z kolektora wydechowego uciekają "bokiem" prawdopodobnie przez uszczelkę pod kolektorem i teraz pytanie czy może to byĆ przyczyna tego ze Turbo nie ma ciśnienia i nie działa ??.
  • #5 10300393
    Montrres
    Sam sobie teraz odpowiedziałeś. Spaliny omijają turbinę i nie masz doładowania.
  • #6 10300735
    sputnik1
    Ale aż tak by uciekały te spaliny, nie sądzę.
    Jak w tej Twojej astrze sterowana jest turbina?? idzie do niej jakiś przewód podciśnieniowy od zaworku sterowanego elektrycznie a korzystającego podciśnienia z pompy vacum??? czy też masz turbinę na której jest z jednej części turbiny przewód (wężyk) idący do jej drugiej części?
  • #7 10302531
    Montrres
    Na miłość boską... Skoro jest tam nieszczelność to logiczne że spaliny będą uciekały najmniejszą możliwą drogą... więc mniej będzie trafiało na łopatki turbiny. Dalej tym tropem... Nie ma napędu mamy mniejsze ciśnienie doładowania... Jak dla mnie to zostaw wszystkie zaworki i zajmij się sprawdzeniem szczelności. Jeśli uporasz się z nieszczelnościami to jestem pewny że problem ustąpi. Jeśli nie to wtedy będziesz się martwić.
    Bez urazy... ale skoro zauważyłeś nieszczelność przy zasilaniu turbiny to dlaczego się tym od razu nie zająłeś? Dla mnie to byłby baaardzo oczywisty powód braku mocy (doładowania).
  • #8 10314567
    grabaz223000
    Nie zrobiłem tego ponieważ jak oddałem auto do mechanika żeby wymienił uszczelkę pod głowicą myślałem że uszczelkę na kolektorze wydechowym wymienia się w komplecie . Dopiero teraz szukam problemu braku mocy i zauważyłem spore przed muchy spalin , do tego stopnia ze spaliny wewnątrz kabiny nawet czuĆ . Naprawie to i zobaczymy czy będzie jakiś efekt .
  • #9 10317117
    Montrres
    Życzę powodzenia w naprawie i czekam na efekty
