Rozrusznik? w skodzie felicij 1,3 1999
MARIUSZ_1174 22 Gru 2011 20:06 1679 21
  • #1 10292944
    MARIUSZ_1174
    Witam. Mam problem, myślę,że z rozrusznikiem. Otóż akumulator mam nowy kupiony w lipcu, a jednak co jakiś czas muszę go doładować. Ładowanie sprawdzone około 14 wolt, ale przy rozruchu jest bardzo duży pobór prądu i po kilkukrotnym odpaleniu co kilka dni muszę doładować akumulator. Nie bardzo mam gdzie go naładować z alternatora ponieważ pokonuję małe odległości do szkoły z dziećmi około 3 km, do pracy około 2km,i tak kilka razy dziennie a rzadko jadę gdzieś dalej. Czy to może być wina rozrusznika -zużyte tuleje itp? Są do tego jakieś zestawy naprawcze?
  • #2 10292999
    magneto0909
    Witam . masa jest ,chyba nie ma
  • #3 10293005
    robi1214
    Może być wina rozrusznika zestawy naprawcze występują.
  • #4 10293011
    MARIUSZ_1174
    Powinna być ponieważ rozrusznik kręci i działa za każdym razem, ale na 100% nie jestem pewien. Może na dobry początek powinienem go rozebrać przeczyścić i nasmarować?
    Co do tych zestawów naprawczych, na allegro dostanę, czy raczej w motoryzacyjnym sklepie
  • #5 10293119
    ociz
    Szukaj oryginałów jak coś, bo dobre ceny mają.
  • #6 10293151
    MARIUSZ_1174
    Ale jak mogę sprawdzić czy to jest wina rozrusznika - nie chcę wydawać kasy być może na darmo
  • #7 10293178
  • #8 10293256
    MARIUSZ_1174
    Ok. muszę sobie jakoś z tym poradzić dzięki za pomoc.
  • #9 10293299
    archaniol40
    Jak jest to rozrusznik przekładniowy to nie ma tam tulejek tylko łożyska. Mogą kończyć się szczotki...ale wątpię. Proszę zmierzyć napięcie na akumulatorze, jak silnik pracuje. Tylko dokłada wartość, i sprawdzić jeszcze pod obciążeniem. Włączyć światła nawiewy, ogrzewanie tylnej szyby. Dopiero podawać, a skąd Pan wie że rozrusznik ma duży pobór?
  • #10 10293492
    MARIUSZ_1174
    Mierzył mi kolega mechanik ale nie jest on elektrykiem i nie jestem pewien czy ma rację. Myślę że pierwszą czynnością jaką zrobię będzie wizyta u elektryka, myślę, że powie mi coś więcej.
  • #11 10293502
    wojtekryba
    Poziom 32  
    I nie trzeba było od tego zacząć ?
  • #12 10293524
  • #13 10293526
    MARIUSZ_1174
    Myślałem o tym wcześniej, ale miałem nadzieje, że nie będzie to konieczne, że sobie sam z tym poradzę ale chyba jednak nie
  • #14 10293535
    wojtekryba
    Poziom 32  
    tanio napisał:
    Weź miernik i sprawdź ile jest przy pracy rozrusznika
    Czego ile jest ?
  • #15 10293537
    MARIUSZ_1174
    Przy pracy rozrusznika było około 8-10 volt, po czym samochód odpalił i podskoczyło na około 14
  • #16 10293546
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A czy któryś z was słyszał o pomiarze poboru prądu przez rozrusznik ?
  • #17 10293549
  • #18 10293571
    wrMarcin
    Podobnie jak inni obstawiam na rozrusznik, inwestycja w dobry komplet naprawczy i powinno być po kłopocie. Proponuję sprawdzić jeszcze przewody na masę, na rozrusznik, być może coś z nimi jest nie tak (zanieczyszczenia nadpalenia itp.)
  • #19 10293581
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Rany.
    Padła odpowiedź że ten rozrusznik ma bendix na łożyskach i jest praktycznie (od strony mechanicznej ) nie do zdarcia.
    Również powiedziałem : do elektryka (nie musi być mocny)
  • #20 10293583
    Witold5
    Poziom 32  
    Ja bym tu dorzucił niedoładowanie akumulatora przez alternator z powodu krótkich odcinków trasy przejazdu. Co do rozrusznika z przekładnią, nie koniecznie kolega wyżej ma rację, ja mam na tulejkach.
  • #21 10293591
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ale nie w roczniku 1999
  • #22 10293628
    MARIUSZ_1174
    Widzę, że kwestie są sporne, ale to dobrze czegoś się można nauczyć. Ale chyba jednak elektryk z miernikiem może mi powiedzieć coś dokładniej. Myślę, że powie mi czy są tuleje, czy łożyska, i co trzeba naprawić
