Renault Scenie 1 lift 2000r 1.4 Kontrolka Abs przy 130 km/h
Sola1502 22 Gru 2011 20:54 1694 8
  • #1 10293193
    Sola1502
    Witam. Szukałem na forum o problemach z abs ale nie znalazłem nic co by było podobne do mojego przypadku. A wiec Gdy odpale samochód i jadę to jest wszystko ok ale gdy rozpędzę się do 130km\h to zapala się kontrolka od ABS i serwis i układ abs nie działa. Gdy zwolnię jest cały czas to samo dopiero gdy wyłączę silnik i zapale jeszcze raz to wszystko wraca do normy. I czasami jak przychamuje lekko na suchej nawierzchni to czuje na pedale hamulca jak przez chwile bije czyli włącza się abs a nie powinien bo nie jest ślisko. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże. Dodam jeszcze że auto stało przez pewien czas zanim go kupiłem
  • #2 10293293
    carot
    Błędy są?
  • #3 10293305
    kamil_Ziomek
    Mogą być uszkodzone czujniki alko pierścienie od abs-u. Musisz podjechać na diagnostykę komputerową i sprawdzić jaki błąd pokazuje centralka abs. Wcześniej możesz sprawdzić tylko wzrokowo czy żaden ząb na pierścieniu się nie wykruszył lub coś w tym stylu.
  • #4 10295075
    Sola1502
    A czy może to być wina zabrudzonych czujników?
  • #5 10296413
    kamil907
    Wątpię ale sprawdź czy nie są jakoś bardzo zapchane okolice czujników. Ja stawiał bym jednak na pierścinie, możesz je przynajmniej wizualnie obejrzeć czy nie są uszkodzone. Jeśli nic nie znajdziesz to pzostaje zczytanie błędów.
  • #6 10296436
  • #7 10297113
    Sola1502
    Zaraz po świętach obejrzę te czujniki abs i pierscienie. A powiedzcie mi jeszcze czy czujniki abs znajduja sie tylko na przodzie? Bo gdzies pisali ze na tyle tez sa
  • #8 10297168
    carot
    Oczywiście, ze sa z tyłu.
  • #9 10298268
    robokop
    Zawalone syfem różnego rodzaju (rdza, opiłki, błoto) czujniki, dlatego przy większych prędkościach czujniki głupieją - wystarczy usterka jednego aby system się wyłączył.
