Cb radio Magnum MX dziwna sprawa.
vaclaw 22 Gru 2011 23:02 7404 37
  • #1 10293743
    vaclaw
    Witam. Dostałem w rozliczeniu cb radio Magnum MX, miało być dobre, a znam człowieka i jak dobre to dobre, ale mniejsza z tym.
    Radyjko leżało 3 miesiące nie używane, jedynym mankamentem jest wciśnięty klawisz FM/AM.
    A jak wiadomo w Polsce używamy przeważnie modulacji AM a pech chciał, że AM nie da rady włączyć. Ale to chyba nie problem, bo po wyciągnięciu wykałaczką dioda FM gaśnie, więc domyślam się że pracuje już na AM. Muszę tu podkreślić że nie mam jeszcze anteny więc prowadzę tylko nasłuch na kawałku drutu, a jak nadaje to tylko 2 sek.
    Lecz na AM nic nie słyszę, czasami jest szum nawet na 19 nic, szum najgłośniejszy na kanale 22.
    Jednak jak dałem ponownie na FM mimo że tam sporadycznie ktoś siedzi, szłyszałem na kanale 23 rozmowę była bardzo dobrej jakości.
    Z ciekawości rozebrałem ten wtyk od mikrofonu, są tam 4 piny.
    Zwarcia nie ma, są 4 piny jak pisałem czyli powinny być 4 kable chyba a tam widziałem 3 a jeden zaledwie na włosku takim siedział, sprawa wygląda tak :
    Pin 1-żółty
    Pin 2-?
    Pin 3-niebieski
    Pin 4-czerwony
    Czy kłopoty jakie opisałem mają związek z tymi objawami, czy raczej to nie jest to?
    Jutro zobaczę jaki to kabelek i go dolutuje.
    Chciałem też zaznaczyć, że po naćiśnięciu nadawanie na dosłownie 2 sekundy, żeby tranzystora nie uwalić,i raz są te kreski na wyświetlaczu raz nie, a dziwne jest to że jak sprawdzałem miernikiem samą gruszkę, to jak (nadawałem) przepływ był, miernik wydawał sygnał dźwiękowy.
    Dobra rozpisałem się jak już pytałem, czy to wina mikrofonu, czy coś innego uwalone, jak tak to co to może być?
    I co jeszcze myślicie o zepsutym przycisku on też może być winowajcą? Myślałem żeby pzelutować ten z szybkiej 9 bo nie potrzebny jest.
    Bardzo proszę o poradę, i Wesołych Świąt życzę :)
  • #2 10293915
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Niestety kolego, anteny do CB trzeba dosyć dobrze stroić, kawałek drutu nie załatwi tu sprawy.
    Najpierw spraw sobie normalną antenę do CB, tylko taką dobrze dostrojoną (nie na "chybił trafił" tylko pryz pomocy stroika-miernika SWR). Wtedy zacznij sprawdzać nadawanie/odbieranie i działanie wszystkich elementów.
  • #4 10294049
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Na tyle ile miałem do czynienia z CB to mogę stwierdzić, że wręcz nie ma prawa nic złapać. Pod względem dopasowania CB są bardzo wrażliwe, więc na kawałku drutu praktycznie nie ma mowy o łapaniu jakiegokolwiek kanału (niestety to nie radio FM). Chyba że docinając ten kawał drutu akurat się "wpasujesz" tak, że nastroisz CB, ale w praktyce to niemożliwe (znajomy jak stroił przez skracanie anteny to ucięcie 2-3mm diametralnie zmieniało poziom dopasowania).
  • #5 10294181
    Krzysztof Kamienski
    Nie całkiem tak jest. Jeżeli chodzi o nadajnik, to masz rację, zależnie od typu anteny, kilka milimetrów potrafi radykalnie zmienic SWR, natomiast w tym przypadku, odbiornik powinien odebrać cokolwiek - jakiś silny nadajnik w pobliżu, nawet na 2,5 m drutu wetknięte w gniazdo anteny. Nie będe się wdawał w wyższą matematykę i wzory obliczania anten aperiodycznych dla odbiornikow na częstotliwość ~27 MHz, ale fakt jest faktem. Chyba, że nikt nie nadaje w pobliżu :cry:
    Wesołych Swiąt
    PS. A czym rózni się odbiornik radia CB od Broadcastingowego na 88-108MHz poza częstotliwością pracy i ewentualnie impedancją wejścia antenowego ?
  • #8 10294898
    Krzysztof L.
    Te całe "radio CB" Magnum MX jest na 1000% uszkodzone, jak większość egzemplarzy oznaczonych w ten sposób (Magnum MX) będących w sprzedaży od kilku lat w kraju.
    Praktycznie każde ma jakiś feler. Montaż wewnętrzny - przefatalny.
    Wygląda to, jak gdyby był składany na praktykach przez małolatów.
    Należy znaleźć dobrego radiotechnika w np. swojej okolicy i uruchomi to pudełko bez problemu.
    Nasłuch jest jak najbardziej możliwy na zaadoptowanym drucie.
  • #9 10295378
    vaclaw
    Kolego Krzysztof byłem dziś w serwisie,ale żeby sprawdzić nadawanie, gościu podłączył do anteny i wszystko ok na oscyloskopie z nadawaniem.
    Rozkręciłem je okazało się że padnięty jest potencjometr, bo ja złączyłem na krótko, to słychać szumy i nawet jakieś tam nadawanie na 19.
    Lecz większym problemem jest to że radio cały czas pracuje na FM zamiast AM, pisałem o tym uszkodzonym przycisku.
    Miałem go wylutować i wlutować od szybkiej 9, lecz są tam bardzo małe luty a ja posiadam lutownicę transf.
    Więc zrezygnowałem, co to potencjometra, nigdzie nie mają, na allegro też niema, zastanawiałem się jakby wlutować jakiś inny, jest sens ogólnie bawić się z tym radiem?
    Proszę bardzo o rady.
  • #10 10296149
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Oddaj do Normalnego Serwisu Radiokomunikacyjnego i tam naprawią.
    Analiza nadawania za pomocą oscyloskopu to jak szydełkowanie za pomocą igły. :D
  • #11 10297138
    vaclaw
    Panie SP5ANJ dodatkowo ustawił w swoim radyjku w serwisie) na fm podłaczył do swr i dał kanał 12 i nadawało i odbieraĺło normalnie tylko jak pisze z modulacją FM czy w grę wchodzą inne uszkodzenia niż wspomniany klawisz i jak bardzo awaryjny w tym modelu potencjometr?
  • #12 10297395
    Krzysztof L.
    W tym Magnum MX już na starcie jest "zmasakrowana" płyta główna i jej lutowanie, oczywiście abstrahując od potencjometru i kilku innych "drobnostek".
  • #14 10298050
    gregorio27
    3 proste pytania:
    1 - Radio przestrojone? Kupione tzn. kupione/serwsowane w PL?
    2 - Brak wizualnych uszkodzeń zwłaszcza ścieżek płyty czołowej?
    3 - Co to za "serwis"? :D
    Możliwe ( dość częsta przypadłość MX i nie tylko ) że masz uszkodzoną sekcję potencjometru odpowiedzialną za regulację SQ ( "tylna" napędzana "zewnętrzną" ośką), ale zanim coś bardziej popsujesz proponuję co nieco poczytać jak funkcjonuje radio i czym się to je. Do odbioru możesz podłączyć nawet do koła od roweru:D Ciężko coś doradzić jeśli ktoś nie ma pojęcia o pomiarach i radiotechnice...
  • #16 10298681
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    vaclaw napisał:
    Radio kupione i używane w polsce (mediamarkt).
    MediaMarkt jak w reklamie ... a jak wiemy reklama w 50% "kłamie" (wg statystyk).
    Co do CB to myslślę że to tylko te dwie rzeczy,znaczy mam taka nadzieje.
    Naprawa nie polega na "nadziei" tylko na znalezieniu i wymianie elementów popsutych na nowe.
  • #17 10298901
    vaclaw
    Poprawiłem.
    Co do sugesti z mediamarkt, są dużo gorsze radyjka kolega kupił dla siebie, sprzedał auto i tak ja jestem posiadaczem.
    Odebrałem dziś na FM rozmowę, na kanale 23 od kogoś, kto znajdował się ok 8 km i nadawał z mobila z mocą 4W.
    Moja antena (prowizorka do odbierania, jak zrobie radio kupie do CB)
    To 120cm bat i 38 zwoji drutu w emali miedźianego, na izolatorze.
  • #18 10299442
    tomekcali76
    Witam.Sam mam to radio i co zauważyłem: jeśli mikrofon padnie a dokładniej isostat będzie brak nadawania jak i odbioru,a druga usterka jaka mi się przytrafiła przez 5 lat użytkowania tego radia to padnięty potencjometr od SQ.Wg mnie jeśli radio nie było grzebane przez jakiegoś domorosłego elektronika to nie ma prawa nic tam się zepsuć.Ma bardzo prostą budowę.
  • #19 10299504
    Krzysztof L.
    Tak, to fakt, ale ono już w toku "produkcyjnym" jest źle składane...
    Nie chodzi o to, czy prosta, czy też nie konstrukcja, tylko o to, że; tniesz plombę, otwierasz obudowę i niemalże w każdym egzemplarzu jest zniekształcona mechanicznie płyta główna, "poodpadane" ścieżki dzięki nierówno przylutowanym podzespołom, odpadające przewody, a potencjometry to we wszystkich.., i to obojętnie czy sekcja squelch czy też głośności.
  • #21 10299749
    tomekcali76
    Krzysiek tu masz racje.Ja swoje jak już wspomniałem kupiłem z 5 lat temu jak nie więcej.I naprawdę nie miałem z nim żadnych problemów oprócz padniętego mikrofonu(isostat) i potencjometru.Potencjometr założyłem z jakiegoś albrechta (był taki sam).Od tamtej pory nic z radiem się nie dzieje.A to że szeroko chodzi to już inna sprawa.Pozatym mój dobry znajomy też ma to radyjko i jemu tylko mikrofon padł.Faktem jest że moje i jego radio było kupione jeszcze z nalepką Made in Philipines.Może to zbieg okoliczności ale jak teraz radio się weźmie do ręki to wszędzie made in china.
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
  • #22 10299982
    Polarnik1
    Czasami gdy radio nie odbiera na AM to przyczyną może być uszkodzony filtr 455 w torze pcz.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #23 10300019
    Krzysztof L.
    Pewnie...
    Modulacja FM ma w nosie filtr 455kHz ?
    :please:
  • #24 10300103
    vaclaw
    Jeszcze jedno pytanie, jak na fm coś odebrałem jak już ledwie ustawiłem ten potencjometr na chwile działało) to tak na AM jak już pogrzebałem w tym przełaczniku wykałaczką i coś stykło i na chwile sie właczyła ta modulacja to tam nic nie odbierało tylko ciche buczenie.
  • #25 10300129
    bc211
    Poziom 30  
    Polarnik1 nie doczytał, że radio odbiera prawidłowo FM. A jak już...
    ...to nie do końca, bo w cb radiach przeważnie są tam 2 sekcje (jak źle, to poprawcie)
    1. Przykład alan 100 (77-114new): jedna sekjcja przełączająca blokuje napięciem stałym modulator FM/AM i stąd jest wyciągnięta LED AM, a druga przełącza na odbiorze sygnał audio AF
    2. Przykład alan 100 plus: analogicznie -> "na odwyrtkę" -> AF jest przełączany napięciem stałym za pomącą diod, a przełączany jest modulator AM/Vcc
    O właśnie ja piszę przełącznikach, a Ty coś tam modzisz i widzę że "zatrybiło".
    Chęci masz, ale niestety brakuje wiedzy i błądzisz sam nie wiesz gdzie.
    Ech
  • #27 10300571
    bc211
    Poziom 30  
    No to lecisz po ścieżkach czy to takie trudne...zwarcie/nie ma zwarcia - multimetr w tryb dioda "dźwiękowa".
    Nikt mnie nie poprawił, nie znam radia, ale wszystko wskazuje na walnięty sw. Albo napisz, że nie potrafisz stwierdzić czy dobry, wymienić go czy nawet wywalić w kosmos jak jest badziewny i się rozlatuje, i zostawić tylko AM.
  • #28 10303282
    gregorio27
    bc211
    Marcinie w w MX-sie wcale to nie jest takie proste i oczywiste nawet ze schematem jeśli ktoś widział jego budowę i przed wylutowaniem kabelków trzeba pogłówkować by po naprawie przedniego panelu wróciło wszystko na swoje miejsce. Jeśli naprawa 50 zł, to się nie zastanawiaj chociażby ze względu na cenę potencjometru.
  • #30 10312037
    robtechns
    Byłem posiadaczem w/w radia i ciesze się że już takiego nie mam a jak mialem to tylko do przeglądu i bardzo trafnie koledzy dali namiary na : potencjometr - wymienilem na inny z innego radia, filtr wymieniłem o podobnych parametrach z innego radia, ogólnie to pierwsze bym zajrzał czy płyta jest dobrze polutowana w kilku egzemplarzach które miałem (koledzy tanio kupili CB radia a serwis odsyłał dalej uszkodzone lub wymieniali na podobne), wystarczy przelecieć lutownicą i poszukać zimnych lutów pierwsze zaczynając od VCO. Raczej proponuję to robić etapami (aby oczu nie zmęczyć i nie przegapić dziwnych lutów). Kiedyś zrobiłem eksperyment wystawiłem radio na pole wieczorem i spowrotem go uruchomiłem - jeżeli świrowało to zimne luty (spostrzeżenia od kolegi który mówił że jak odpala auto pod chmurką to radio niedziała a jak z garażu to ok lub napuści nawiew ciepły to zaczyna trybić). W wiekszości tych radyjek tak było. Naprawa jednego z nich to dzięki starym radyjkom nie przekroczyła 10 zł. Jeżeli radio szumi i nie da sie odbierać korespondentów to spróbować obniżyć czułość radia lub wymienić filtry 10,7 i 455 , (taką przypadłość też miałem). Lepiej mieć mniejsze wskazania i słabszy odsluch a zrozumialego rozmuwce niż na jego tle szumy. Nie mam teraz radia przed sobą ale podspodem fabrycznie dawali w rejonie tzw komina cewki (w obudowie metalowej) na wejściu sygnału kondensator (taka doróbka)- zmienić wartość kondensatora doświadczalnie napewno to była bardzo mała pojemność z tego co pamiętam ... też pomogło. Radia byly nie do poznania szumy znikneły, trzaski ustały i rozmówcy są słyszalni a radio tego typu to nie jest jakieś profesjonalne więc wskazaniami tzw esami nie musisz się sugerować ważne aby korespondentów słyszeć. Pozdrawiam i miłej zabawy w naprawy ... ja też tak zaczynałem nie mówiąc już ile spaliłem swoich radyjek a tymbardziej 19 lat temu ciężko było o dobry serwis i tani gdy na rynek wchodziły CB radia. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego na ten Nowy Rok. :D :D :D :D :D
