VW Polo 3 usterka zamka mechanicznego.
paxell 23 Gru 2011 10:58 3460 4
  • #1 10294657
    paxell
    Jestem posiadaczem VW Polo 3.
    Rok 1996, pojemność 1,4. Jest to wersja 3 dzwiowa. Pojawiła się usterka zamka mechanicznego drzwi kierowcy, a mianowicie drzwi się nie zamykają.
    W drzwiach jest taki pałąk nazwę go literą C. On podczas gdy rygiel w niego wchodzi powinien się przesunąć, zablokować i uniemożliwić otwieranie się drzwi. W moim przypadku on się nie blokuje i nawet po wciśnięciu blokady od wewnątrz drzwi się otwierają. Majstrowanie kluczykiem w zamku też nic nie daje. Żadne lubrykanty typu wd-40 nie pomagają. Bardzo proszę o pomoc.
  • #3 10295099
    paxell
    Wyjąłem cały zamek, zdjąłem białą plastikową obudowę i w sumie nic. Ten element blokujący drzwi jest połączony z drugą częścią plastikowej obudowy nitami. Czy króraś z dzwigienek powinna być w jakiś widoczny sposób połączona z tym elementem?, Czy można jakoś zerwać te dwa nity i spróbować naprawiać? czy można te nity zastąpić jakąś śrubą? i podstawowe pytanie czy da się to jakoś naprawić? teoretycznie nie ma żeczy nie możliwych bo jak ktoś to złożył to można rozłożyć ale jak to zrobić aby nic nie połamać?
  • #4 10326205
    lukasz86radom
    u mnie w polo 3 z 2001 drzwi się nie zamykają okazało się ze wszystko jest ok ale tam przy wkładce na kluczyk jeden pierścionek się ukruszył i po prostu ten taki spłaszczony na końcu pręt(ten co wchodzi w to białe zanitowane) po przekręceniu kluczykiem się nie przekręcał, cała reszta wygląda że jest ok ale jedna ta częśc przy wkładce widac ewidentnie połamana zajrzyj tam może u ciebie to samo
  • #5 10338799
    paxell
    Tego zamka nie dało się naprawić. Nowego nie dało się kupić, koszt używanego 70 zł. Tak więc wymieniłem cały zamek.
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Temat do zamknięcia.
