  • #1 1062358
    indus
    przeczytałem wcześniejsze posty o zamulalniu systemów itp.;
    a więc... mam nowego kompa od nie dawna (celeron 2,53GHz, 1024 DDR Kingstom Dual, Caviar 80GB...) i dzieje się to co działo się na moim starym komputerze.:
    Ogólnie system (win XP prof) się nie co zamula np. gdy uruchomie windowsa, i wchodzę do katalogu np. download ikony bardzo wolno się ładują.
    Świeżo po instalacji nie było tak, dopiero po jakimś czasie to się stało.
    Skanowałem Adware, usunął mi wpisy itp., skanowałem NAV 2004 (zaaktualizowany), usunąłem 2 dziwne procesy z hijackthis, i skanowałem cwshredder. Żaden z tych programów już nie pokazuje żadnego wirusa itp. a problem dalej jest.
  • #2 1062481
    bobeer
    Wybiore najzabawniejsza mozliwosc :)
    programy do skanowania komputera ci zamulaja komputer .
    A tak powaznie, to wez sie lepiej rozejzyj co masz w komputerze, jakie procesy sa odpalone, do czego sluza i ile pochlaniaja procesora.
    Ew. moze byc to problem jakiegos niekompatybilnego hardwareu.
  • #3 1062535
    indus
    patrzylem juz na procesy wszystko jest ok, nie mam duzo uruchomionych aplikacji w tle i procesow, zreszta i tak mam tyle ramu i nie zly procesor wiec powinno smigac idealnie.... nawet przy wiekszej ilosci aplikacji. A chodzi o to ze w sumei nei chodzi wszytsko zle ale np. wolno sie wolno sie laduja ikonki w katalogach. Hardware ejst napewno ok
  • #4 1062570
    XeON
    Nie można tego powiedzieć na 100%... U mnie procek Celeron 2,4 @ 2,8... 512 RAM i system w2k chodzi non stop NAV 2005 i Sygate PF dodatkowo jeszcze eMule a jak zalacze Yochi Huba to już jest kapliczka czyli system zamulony... wiec nie mozesz sie dziwic jesli masz ok 5 powaznych aplikacji dzialajacych w Trayu ze system Ci sie nie bedzie zamulał...
  • #6 1065005
    SanceS
    Czy używałeś kiedykolwiek Kazzy lub czegoś podobnego ?
    Czy defragmentowałeś kiedyś dysk ? (najlepiej robić to w nocy bo trwa dlugo , a nie można robić żadnych operacji).
    Jak długo masz winstalowany system ? Czy przewinęło się przez niego dużo programów i gier ? Spróbuj użyć Registry Healer.
    spróbuj raz wyłączyć wszystko to co masz w tray (antivirus itd.. jakie efekty ?)
    EDIT: Do defragmentacji wystarzczy WINDOWSOWY DEFRAGMENTATOR dysków... (w 98 była taka ikonka w klocki)
    Pozdrawiam Darek
  • #7 1067280
  • #8 1067527
    indus
    nom przez system przewinęło sie już trochę programów ale... kompa jak i system mam 2 tyg. Wiekszosc jednak danych ktore mam (instalki programów itp. itd. ) mam juz ze starego dysku i kompa a na nim nie było defragmentacji z 2 lata. Czy defragmentacja w tym przypadku może pomóc ? Owszem wchodziłem niejednokrotnie przez "uruchamianie diagnostyczne" czyli minimum co musi sie uruchomić jednak dalej to samo.
  • #9 1067550
    jacazwierz
    XP jest "ciężkim" systemem i przez jego "wodotryski" spowolnia się praca komputera. Proponuje powyłączać wszystkie bajerki graficzne i inne rzeczy a zobaczysz różnicę.
    Panel Sterowania > Wydajność i konserwacja > dostosuj efekty wizualne .. Poodhaczaj wszystkie bajerki i sprawdź jak komp się będzie "ruszał"
    SanceS
    Ile masz miejsca na dysku na ktorym masz zainstalowany WIN ? Powinno być więcej niż 3 giga. Jak masz mniej to musisz coś pousuwać.
    W windowsie 98 jest w katalogu windows :) taki ukryty katalog Temporanty internet files... Tam gromadzone są różne rzeczy ze stron www. Warto to kasować co jakiś czas (nie wiem gdzie taki katalog jest w XP, ale chyba musi gdzieś być.
    Zobacz czy czasem nie ma jakichś konfliktów przerwań, czasami windows nie wypisuje błędu od razu, ale pokazuje go w menadżerze urządzeń.
    W którym slocie masz kartę sieciową ? Nie powinna być ani w pierwszym PCI , ani w ostatnim.
    Przeskanuj rejestr programem Registry Healer lub czymś podobnym, może pomoże...
    Aha czy instalowałeś SP2 ?
    Pozdrawiam Darek
  • #11 1068671
    indus
    instalowalem SP2 oczywiscie, mam 3,82Gb wolnego miejsca na partycji na ktorej mam Xp, cookies, temperatory files itp. itp czyli pliki tymczasowe oczywiscie usuwam, karte sieciowa mam wbudowana a do laczenia sie z netem uzywam neostrady (usb), w menadżerze urzadzen wszystko jest ok, dzis zrobie jeszcze defragmentacje dysku
  • #12 1069044
    Tomasz76
    Witam!
    Nie wiem czy znasz taki programik Ad-aware to programik na robaczki netowe :). Można go ściągnąć z netu bez problemu, zainstalować, po uruchomieniu wcisnąć Check for updates now. On się zaktualizuje i można nim sobie przeskanować całego kompa. Zwykle to pomaga w moim przypadku.
    Pozdr
  • #13 1069801
    indus
    pomogła ta defragmentacja :D:D dzięki ;]
