[Atmega48] Jak pobierać sygnał z bluetootha przez USB?
nynciu 23 Gru 2011 12:44 2198 14
  • #1 10295036
    nynciu
    Tworzę projekt czołgu, który będzie kierowany z wykorzystaniem telefonu komórkowego z systemem android. Kolega elektronik zmontował mi fajną pytkę, która jest sterowana przez mikrokontroler Atmega48 i w zależności od odebranego sygnału z bluetootha - taki silnik będzie uruchamiał(4 sliniki). Kolega elektronik nie wiedział jak zaprojektować ten układ z bluetoothem, więc dodał port USB 2.0 i do niego podłączył zwykły odbiornik bluetooth. Ja już zaprogramowałem sobie ten mikrokontroler, żeby uruchamiał silniczki w zależności od sygnału, niestety nie mam pojęcia jak odbierać sygnał z tego bluetootha do mikrokontrolera. Czy ogólnie się da tak, przez port USB? Jeżeli tak to jak? Pytałem już inną osobę i powiedziała, że raczej przez zwykły bluetooth nie można, że trzeba jakiegoś hosta zrobić. Niestety nie znam się na tym..dopiero się uczę. Więc wszelkie objaśnienia i wskazówki(linki) mile widziane.
    P.S Jeżeli podobny temat już był, to przepraszam i proszę o link.
    P.S Wcześniej usunąłem ten temat, bo znalazłem coś co mi pomogło..ale niestety, data tamtego wpisu była z 2005 roku. I jestem ciekaw czy są jakieś nowsze rozwiązania tego problemu..
    Z góry dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam
    Marek
  • #2 10295067
    mirekk36
    Bierzesz sobie najzwyklejszy moduł BTM-222 i możesz podłączyć go do procka poprzez UART(RS232). Nie potrzeba żadnych hostów a można zrobić pełną komunikację czy to z telefonem czy z komputerem czy z czym zechcesz.
  • #3 10301060
    nynciu
    Czyli kupuje ten bluetooth, podlaczam go za pomoca UART'a do USB i mikrokotroler powinien odbierać sygnały?
  • #4 10301259
  • #5 10301509
    nynciu
    Czyli muszę w płytce, która dostałem jakoś wlutować ten UART do nożek mikrokontrolera...a USB mi nie będzie potrzebne?
  • #7 10301544
  • #9 10303301
  • #10 10314167
    nynciu
    Zamówiłem już ten gotowy układ.
    Teraz, gdzie mam podłączyć ten UART i jaki dokładnie kupić?
    Schemat mojej płytki
  • #11 10314659
    piotrva
    Zasilanie - sprawa wiadoma (o ile ten Twój gotowy układ ma konwerter napięć 5v->3v3 i stabilizator LDO na 3v3, ponadto (też jeśli już jest konwerter) podpinasz piny rxd i txd na krzyż (tj rxd<>txd) do pinów o takich samych nazwach w procesorze (nogi 30-31).
    Jeśli nie ma stabilizatora i lub konwertera trzeba to dorobić.
  • #12 10319772
    nynciu
    Znajomy podesłał mi taki moduł Link. I mam wrażenie, że tak moduł mi wystarczy i zdążę zrezygnować z tamtego...co sądzicie? Bo 100zl to dużo w porównaniu do 30. Czy jak kupie ten moduł to wystarczy podpiąc tak jak kolega wyżej powiada?
    I drugie pytanie...5V to nie mam jak zrobić z baterii...czy jak podepne 6V to spalę układ?
  • #13 10319818
    tmf
    Ten moduł też może być. Z baterii zrobisz dowolne niższe napięcie przy pomocy stabilizatora LDO. 6V upali nie tylko moduł, ale także procesor.
  • #14 10319819
    xamrex
    Chyba to nie tak.
    Na tej aukcji co podałeś jest Płytka modułu a na innej sprzedawany jest Moduł więc wydaje mi się, że potrzebujesz płytki oraz modułu.. co w sumie wyjdzie 90zł + przesyłka, ale pewien nie jestem,
    Szczególnie odzwierciedla to te zdanie:
    Na zdjęciu z płytka z zamontowanym modułem BTM-222 dostępnym na innej naszej aukcji
    Ale najlepiej zapytać sprzedającego.
  • #15 10319865
    piotrva
    Jeśli podłączysz moduł z linku to powinno być według moich porad w 100% OK. Tyle, że to co masz podane na tej aukcji to sama płytka BEZ UKŁADU BTM222 - ten należy kupić osobno w cenie 60 zł (jeśli u tego samego sprzedawcy, więc w sumie wychodzi 90zł + przesyłka). A pokaż jaki jest ten, który zamówiłeś już za 100zł.
