W programatorze DIEHL 314-30 nie załącza się temperatura 180 stopni
bilu 1 23 Gru 2011 13:54 5089 6
  • #1 10295270
    bilu 1
    W kuchni Amica zabudowany jest programator DIEHL 314-30 kod:13143-003 ,który po podaniu napięcia 230V i ustawieniu czasu działa poprawnie. Problem jednak polega na tym że nie wyświetla temperatury 180 stopni Celsjusza nie mówiąc o jej ustawieniu. Może ktoś z forumowiczów dysponuje wiedzą co jest tego przyczyną. Jak również w jaki sposób jest podłączony czujnik temperaturowy i załączenie zegara przez przełącznik. Na schematach brak podłączenia w/w elementów a obecne podłączenie nie ma wtyczki lecz przewody dolutowane bezpośrednio do modułu programatora. Podejrzewam iż tutaj może być błąd w działaniu kuchenki.Może być tak że częściowo sobie odpowiedziałem na pytanie.
  • #2 10295937
    Trull
    Kolego a sprawdziłeś termoparę kontrolująca temperaturę piekarnika powinna mieć c/a 600-900 Ω jeśli ma mniej może zakłócać pracę zegara jeśli więcej powinien pojawić się kod błędu.
  • #3 10296028
    bilu 1
    Termopara ma 690 Ohm. Lecz nie wiem czy jest dobrze podpięta
  • #4 10296890
    Pawel1812
    Sprawdź styki łącznika piekarnika odpowiedzialne za załączanie funkcji wyświetlania temeratury - często się uszkadzają. Prowadzą do nich dwa cienkie przewody z kostki włączanej z boku zegara.
    Brak załączania bloku wyświetlania temperatury zwykle nie jest związany z uszkodzeniem czujnika Pt500 ale właśnie z łącznikiem, uszkodzenie Pt500 sygnalizowane jest jako Err na wyświetlaczu.
  • #5 10307880
    bilu 1
    Styki łącznika piekarnika są w porządku. Lecz nie wiem czy dolutowane przewody do 7-mio PIN-owego gniazdka są prawidłowo wlutowane. Niestety zostały wlutowane zamiast wtyczki. Może ktoś rzuci jakąś fotę tego zestawu przewodów z wtyczką lub ktoś będzie wiedział jak mają być podłączone. Po wykluczeniu błędów będę szukał uszkodzenia w module.
    Pozdrawiam forumowiczów !!!!!!!!!!!!!
    telmut
    Oto fragmenty dokumentacji tego programatora
    Tak są podłączenia na PIN 7
  • #7 10311532
    bilu 1
    Tego mi trzeba było. Źle są przewody dolutowane.
    Telmut jesteś wielki.
