LAGUNA 1.8 16V - klimatronik
tomek348 23 Gru 2011 20:59 8080 11
  • #1 10297063
    tomek348
    Renault laguna 2 1.8 16v 2003r. problem z klimatronik. Na prawą stronę wieje ciepłe powietrze a na lewą zimne. nie zależnie czy ustawie na nogi,szybę czy na coś innego i tak na lewa wieje zimne powietrze. Nie wiem co zrobić. PROSZĘ O POMOC.
  • #2 10297073
    carot
    Silniczki nawiewów prawdopodobnie umarły.
  • #3 10297077
    kdvc
    Czasami pada silnik ustawiający klapę zmiany temperatur.
    Wysoko nad nogami kierowcy.
  • #4 10297099
    tomek348
    A JAK WYCIĄGNĄĆ TEN SILNICZEK?
  • #5 10297101
    carot
    Trzeba zrzucić praktycznie całą deske.
  • #6 10297124
    kdvc
    ten nad nogami jest szansa bez dechy ( raz się udało) ale musisz miedz klucz 8 obcięty tak by był długi na 3 cm maks (i długie cienkie palce). Chyba ze masz na torksa wtedy decha w gore.
  • #7 10297198
    tomek348
    A jeśli chciałbym zrobić to u mechanika to dużo by to kosztowało?
  • #8 10297468
    carot
    A kto to wie. Ze 4 stówy.
  • #9 10297512
  • #10 10310267
    RobErElektro
    Witam, chciałem zapytać czy udało się naprawić i ewentualnie co było uszkodzone. Mam to samo, raczej będę sam to naprawiał, jak na razie szukam informacji jak zdemontować deskę bez większych szkód ;-) Pozdrawiam
    Dziś sprawdziłem i ten silniczek nad nogami na 100% jest od zmiany nastaw nawiewu (na szybe lub na nogi itd). Czyli ten od zmiany temperatury jest gdzieś indziej czyli trzeba ściągać deskę :cry:
    Na szczęście u mnie po tym jak tam pogrzebałem, wszystko wróciło do normy i się samo naprawiło :D podejrzewam że to kwestia albo instalacji (coś gdzieś nie łączy) albo kwestia jakiegoś zaworka (może się chwilowo zawiesił). w każdym razie na tą chwilę jest ok. Zobaczymy czy usterka wróci...
  • #11 11319158
    sd17
    Podciągam temat. Ma ktoś może jakieś zdjęcie tego ustrojstwa. Chciałbym najpierw sam przy tym pogrzebać. Ewentualnie jakiś dobry opis jak się po kolei do tego dostać by się przydał.
  • #12 11322015
    woznica67
    Ja mam pytanie dotyczące nawiewu szybą-nogi. Bardzo słabo dmucha na szybę. Przy odparowaniu wł. Dmucha super na szybę. Ktoś mi powiedzial,że tak jest ustawione fabrycznie. Czy jest możliwość regulacji,żeby przysłona przy tym ustawieniu bardziej sie na szybę otwierała czy nie? Wszystkie inne ustawienia działają poprawnie.
