Gitara do gry Guitar Hero nie włącza
corriisto 24 Gru 2011 00:02 3244 2
  • #1 10297885
    corriisto
    Nie znam się specjalnie na elektronice więc potrzebuje waszej pomocy. Przerobiłem gitarę do Guitar Hero tak by była zasilana na kabel a nie tylko na baterie, ponieważ kupiłem kilka sztuk w różnych sklepach i ciągle gitara nie działała poprawnie.
    Gitara była na 2 paluszki a mam zasilacz 3V, więc podłączyłem go na kabelki do blaszek od baterii i wszystko działało. Dzisiaj wyciągnąłem ze starego walkmana wejście na zasilacz, okazało się że ma 3 styki, z przodu z boku i z tyłu.
    Przylutowałem 2 kabelki do tego z dołu i z tyłu, sprawdziłem na jakimś silniczku i wszystko było ok.
    Rozkręciłem gitarę, przylutowałem te kabelki do styków od baterii a te wejście przykleiłem bo obudowy.
    Problem w tym, że gitara się włączyła ale działała tak jak na starej baterii a praktycznie to zadziałała raz na minutę.
    Zasilacz ma możliwość zwiększania napięcia więc pomyślałem, że może zwiększę je. Przy 7,5V gitara się wyłączyła.
    Czy da się to naprawić?
    Rozkręciłem ją i szukałem jakimś miernikiem, ale nie znam się więc nic nie zdziałałem.
    Co mogło się spalić?
    Jak to sprawdzić?
    Nowa gitara to koszt 200zł.
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 10331005
    corriisto
    Ehh... widzę, że tu są sami fachowcy od siedmiu boleści. Wielkie dzięki za pomoc. Najlepsze forum o takiej tematyce, a nikt nie ma pojęcia o takich podstawach. Dzięki jeszcze raz.
  • #3 10332883
    dzimi
    Moderator
    A jakiej oczekujesz pomocy?
    Założenia Swego pomysłu miałeś dobre - przerobienie z baterii na zasilacz i było wszystko OK. Dopiero po wstawieniu gniazda zasilania zaczęło szwankować. Szkoda tylko że nie podjąłeś wysiłku i nie sprawdziłeś czy gniazdo jest sprawne, czy dobrze podłączyłeś je. Masz miernik - czemu z niego nie skorzystałeś - przecież nic prostszego. Za to podjąłeś najgorsza z możliwych opcji - zwiększyłeś napięcie na dwukrotnie większe niż nominalne dla urządzenia. To mogło spowodować uszkodzenie elektroniki w urządzeniu.
    Więc nadal pozostaje pytanie - jak mamy pomóc. Skoro nie masz pojęcia o elektronice, nie dokonałeś żadnych pomiarów, nawet nie pokusiłeś się o załączenie zdjęć elektroniki. Zauważ , że na forum nie było dotąd wielu tematów dotyczących tego urządzenia - widocznie usterki tam są albo rzadkością albo są na tyle błahe że wszyscy dają sobie radę.
