Radio Grundig AD182H zasilane z prostownika
radziorog 24 Gru 2011 10:06 3736 3
  • #1 10298344
    radziorog
    Witam!
    Otóż mam wyżej wymienione radio wymontowane z Fiata Brava, postanowiłem że zrobię zamiast kasety wyjście AUX, kable już podłączyłem według poniższej instrukcji. Złożyłem radio i w samochodzie mam zamontowane już drugie i nie chcę na razie go odłączać i chciałem podłączyć je do zasilania w domu, więc wziąłem prostownik i znalazłem w jakiejś instrukcji opis pinów, i tak podłączyłem w sektorze A do 7 +12, a do 8 masa i włączam radio, przez chwilę działa i po kilku sekundach wszystko gaśnie i czy jest możliwość aby to radio działało od zasilania prostownika?
    I jeszcze mam pytanie, może ktoś już tak zrobił, zamiast kasety, zrobił wyjście AUX i czy, żeby słuchać muzyki z mp3 to muszę włożyć kasetę do radia?
    Schemat pinów, przy w moim radiu mam trochę inaczej:
    Zdjęcie pinów w moim radiu:
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Prostownik nie nadaje się do zasilania radia.
    Najlepiej do tego celu wykorzystać lub zaadoptować jakiś zasilacz 12V o odpowiedniej wydajności prądowej.
  • #3 10298400
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Z akumulatora to i owszem a skoro masz prostownik nie ma problemu z ładowaniem.
  • #4 10318756
    radziorog
    Dobra, podłączyłem pod aku działa ładnie, teraz czy jest jakaś możliwość oszukania radia że jest włożona kaseta, bo chcę umieścić zamiast automatu do kaset mp3 z kartą pamięci. Jak jest włożona kaseta wystarczy nacisnąć przycisk MODE aby zmieniło się na radio, a ja chciałbym żeby nadal się przełączało przyciskiem MODE, tylko żeby automatu do kaset nie było. Ma ktoś jakiś pomysł?
