P4S61 - Czy płyta przyjmie procesor ?
emailnet 24 Gru 2011 12:33 1817 6
  • #1 10298795
    emailnet
    Chciałbym poradzic się fachowców.. Mam pewien dylemat związany z wymianą procesora na płycie ASRock P4S61....
    Długo szukam odpowiedzi na nurtujące pytanie "Czy aby na pewno płyta go przyjmie", jednak nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
    Parametry plyty : wg producenta - SiS® 661FX+963L- Supports Hyper-Threading Technology
    Obecnie mam procesor 1 rdzeniowy Celeron 2.80
    I chcę go wymieni na procesor z dwoma wirtualnymi rdzeniami, czyli HT :
    INTEL P4 3,0 GHz/1M/800 HT s.478
    Według tego co czytałem na wielu stronach - moja plyta powinna go pociągnąc, ale nie jest to takie do konca pewne... Zmieszały mnie te gwiazdki na stronie producenta, czyli :
    *The Prescott CPU with "*" mark are only supported with PCB version R1.02 and BIOS P2.50 or higher.
    http://asrock.com/mb/cpu.asp?Model=P4S61
    Bios do wersji 2.50 mogę oczywiście zaktualizowac - lecz rozmaitosc opinii na temat wspolpracy plyty z tym procesorem calkowicie mnie juz zdezorientowala i sam juz nie wiem co z tym dalej robic...
    Nie prosze o porady typu "sprawdz to sie przekonasz", bo nie chce inwestowac w cos co nie zda egzaminu.
    Bardziej przydatne beda opinie fachowcow ktorzy znają sie na parametrach, uzasadnią swoje wypowiedzi i poradzą co ewentualnie mozna zrobic by to razem wspolpracowalo..
    P.S. Proszę również o opinie nt. rodzimych procesorow Prescott o cz. taktowania 3.2oraz 3.4 Ghz, bo może lepiej będzie wymienic od razu na max. obsługiwana wartośc..
    Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #2 10299113
    Kasek21
    Czego z tego nie rozumiesz?:
    Płyta ma być w rewizji 1.02 i bios przynajmniej P.2.50.
    Z CPU-Z wynika, że Twoja płyta to rev. 1.0 ale obsługuje Celerona D 335, którego masz w tej chwili więc rewizja zgodnie ze stroną producenta to 1.02.
    Sprawdź jakie oznaczenie rewizji masz na płycie głównej?
  • #3 10299163
    emailnet
    No również w ten sposób rozumuje. Gwiazdki mówią jedno - a rzeczywistośc to druga sprawa.
    Celeron D / Prescott 2.8 też ma gwiazdki - a śmiga pomimo tego że płyta PCB version R1.0 i BIOS 2.40... (ale to jeszcze sprawdzę póżniej jak rozbebłam kompa)
    478* Celeron D 335 Prescott 2.80 GHz 533MHz 256KB All
    A tutaj :
    478* Pentium 4 n/a Prescott 3.00 GHz 800MHz 1MB All
    478* Pentium 4 n/a Prescott 3.20 GHz 800MHz 1MB All
    478* Pentium 4 n/a Prescott 3.40 GHz 800MHz 1MB All
    Więc jak to jest w praktyce... - bo nadal mamy określenie "POWINNO"..., a ja szukam odpowiedzi TAK lub NIE...
    2. Co w koncu z tym BIOS-em... aktualizowac do ver 2.50, czy też nie ma takiej potrzeby...
    Z tego co ja rozumuje to wymagania są zawyżone i aktualizacje zbędne - ale szukam potwierdzenia swojej teorii, bo zamiast inwestowac w ten procesor wole te pieniądze dołożyc i kupic inną płytę
  • #4 10299216
    Kasek21
    Możliwe, że do Pentium'a z HT musi być rewizja 1.02 i bios 2.5
    Wymagania producenta są podane więc aby być 100% pewnym powinny być spełnione.
    Odpowiedź czy zadziała na innej rewizji czy na wcześniejszej wersji bios'u niż zalecana uzyskasz tylko od osoby, która ma taką samą płytę i sprawdzała.
  • #5 10299241
    emailnet
    Zajrzałem do wnętrza jednostki centralnej i wygląda to tak:
    płyta P4S61 Rev 1.10
    Prescott 800
    BIOS 2.40-2B
    Czyli jakie twoje zdanie ?? pójdzie bez BIOS-flasha ??
    AA jeszcze 1 WAŻNE !!! producent pisze o wersji BIOS P2.50, a u mnie jak widac jest wersja L2.40.... Więc jak to jest z tymi oznaczeniami P i L...czy to ma jakies znaczenie ???
  • #6 10301066
    Pultan
    Poziom 30  
    Zauważył ktoś że procesor jest zasilany z linii 5V? Jaki masz zasilacz?
  • #7 10301166
    wariato
    Skoro na płycie jest "Prescott 800" to znaczy że płyta jest przygotowana na obsługę P4 Prescott i powinna obsługiwać te procesory, najwyżej zajdzie potrzeba zmiany Biosu. A może nawet ruszyć na obecnym.
    Napisz czy już masz ten procesor czy zamierzasz kupić ? Jeśli kupujesz to w jakiej cenie ?
    Podaj markę i moc zasilacza.
