Jak zresetować kontrolkę poduszki w Ford Escort 1.6 1995 po wymianie akumulatora?
jaek1970 25 Gru 2011 11:49 4159 2
  • #1 10300994
    jaek1970
    Witam wszystkich serdecznie .
    Mam problem z z kontrolką o d poduszek w fordzie .Zacznę wszystko od początku .
    Otóż wszystko było w porządku , auto miało problem z biegiem jałowym , przewalczyłem . po kilkakrotnych próbach uruchamiania i sprawdzania wolnych obrotów , auto ciężej zakręciło (spadek napięcia ) i zapaliła sie kontrolka od poduch .Zacząłem poszukiwania i okazało się iż właścicielka wymieniała akumulator na nowy , jednak fordowski zmieniła na uniwersalny ( wiadomo kasa ) zaciski dokręciła dobrze natomiast dwie masy do zacisku (-) tylko zaczepiła , uznając je za zbędne ;-)))
    Poprawiłem wszystko , odłączyłem akumulator na kilka minut i kontrolka miga nadal.
    Wobec tego moje pytania brzmią:
    - lampka miga z logiczną częstotliwością ( co prawda nie policzyłem) więc przypuszczam że można policzyć mignięcia i ustalić kod błędu ( jeśli ktoś posiada prosiłbym o podrzucenie)
    -czy KTS , ACTIA to ruszy ?
    - czy testery rusza poduchę przez to 3-pinowe złącze w komorze silnika , czy też jest jakieś inne?
    Z góry dziękuję.
  • #2 10301757
    damcio69
    witam, mi ta lista pomogła może i Tobie pomoże
    Oto kody migowe układu SRS
    1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
    2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
    3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
    4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
    5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
    6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
    7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
    8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
    Kody dotyczą większości Fordów do 2000 r.(zależy to jeszcze od modelu).
    pozdrawiam świątecznie
  • #3 10301911
    Andiv
    Poziom 32  
    Kody usterek poduszek powietrznych Ford
    Odczyt kodów usterek:
    Włącz zapłon i poczekaj, aż kontrolka poduszki powietrznej zgaśnie.
    Po kilku sekundach lampka rozpocznie miganie kodów usterek.
    Policz ilość mignięć.
    1 mignięcie: Poduszka kierowcy – rezystancja w obwodzie zapłonnika poza zakresem.
    2 mignięcia: Poduszka pasażera – rezystancja w obwodzie zapłonnika poza zakresem.
    3 mignięcia: Poduszka kierowcy i/lub pasażera –usterka w obwodzie.
    4 mignięcia: Pirotechniczny napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy i/lub pasażera - usterka w obwodzie.
    5 mignięć: Poduszka boczna kierowcy – rezystancja w obwodzie zapłonnika poza zakresem.
    6 mignięć: Poduszka boczna pasażera – rezystancja w obwodzie zapłonnika poza zakresem.
    7 mignięć: Czujnik zderzenia boczny kierowcy – usterka w obwodzie
    8 mignięć: Czujnik zderzenia boczny pasażera – usterka w obwodzie
    Kasowanie kodów usterek:
    Po usunięciu usterek, kody zostaną skasowane po kolejnym włączeniu zapłonu.
