Nadmuch na przednią szybę golf IV bardzo słaby
Blazej85 25 Gru 2011 12:44 18048 13
  • #1 10301176
    Blazej85
    Witam, posiadam golfa IV z climatronikiem. Wszystko działa bardzo poprawnie, ale problemem jest to że nadmuch na przednią szybę jest bardzo słaby po mimo najmocniejszego biegu wentylatora.
    Samochód to TDI i jest wymieniony filtr pyłkowy na węglowy.
    A dodatkowe pytanie brzmi, czy diesla faktycznie ciężko się grzeją..??
    po przejechaniu 4 km czasami temp. bardzo nie rusza z miejsca jak jest zimno na zew.
  • #3 10303890
    emeryt2
    Po cholerę ma demontować dmuchawę .
    Napisz konkretnie , "słabo " dmucha tzn. mała wydajność powietrza czy niska temperatura powietrza.? Czy tak jest tylko na szybę przednią czy również na dół?
  • #4 10303916
    Blazej85
    Jak się zagrzeje to temp. jest wręcz zabijająca:)
    mała wydajność powietrza na przednią szybę, muszę porównać u kogoś w golfie jak jemu dmucha na kratki. Ale z całą pewnością na przednią szybę ledwo zipie...:/
  • #6 10303993
    Blazej85
    a co ma termostat czy świeca wspólnego z tym, że mały przepływ powietrza jest na przednią szybę...?????
    Pisze że temp. jest dobra..
  • #7 10304025
    polonez15
    Poziom 33  
    Ja uważam, że trzeba by podejrzeć VAGiem lub nawet na panelu climatronica co tam się dzieje z klapą szyba/nogi...
  • #9 10304208
    polonez15
    Poziom 33  
    4 km przy takiej temperaturze? Jak najbardziej normalne, mam 2 passaty TDI w tym jeden PD i oba mniej więcej rozgrzewają się po ok. 5 km. Nie wspominam nic o świecach w układzie chłodzenia, bo nie każdy TDI je miał.
  • #10 10304298
    Blazej85
    Generalnie diesle grupy VW nie grzeją się chyba za szybko, w pracy mam takie które po godzinie "chodzenia" na wolnych obrotach są w środku chłodne...
    Natomiast miałem wcześniej Audi TT i jak zrobił mi mechanik płyn na -40st. "sam kazałem bo dużo w góry jeżdżę" to też wolno się grzał. w golfie mam teraz też płyn do -40
    Może to śmieszne, ale w lutym tego roku miałem w nocy -30 i auto musiało stać na zew.
    więc może to temu słabo się grzeje zimą.
    Mimo wszystko chodzi mi o to, dlaczego mam słaby nadmuch wentylatora...
  • #11 10304394
    MobilTruck
    Blazej85 napisał:
    wcześniej Audi TT i jak zrobił mi mechanik płyn na -40st. to też wolno się grzał.
    Z całym szacunkiem ale się uśmiałem :D
    Jak dla mnie to klapy sterujące(w szczególności związanej z obiegiem wewnętrznym),i tam należy szukać przyczyny słabego nadmuchu.
  • #12 10304439
    Blazej85
    wiem że to śmieszne, ale tak było... jak miałem płyn chłodniczy mocny to gorzej się grzał od zera, później norma...
    Natomiast co konkretnie proponujesz... od czego zacząć rozbieranie...
    nie chce niepotrzebnych części deski rozbierać
  • #13 10305357
    polonez15
    Poziom 33  
    Od podłączenia VAGa.
  • #14 10305504
    emeryt2
    Nic nie rozbieraj , pierwsze diagnostyka climatronica - klapy i obieg wewnętrzny.
    ps. Teraz już wiesz ,że należy udzielać konkretnych opisów usterki lub jej objawów.
