Fiat Bravo kopci na biało po wymianie UPG i pierścieni
limciooo 25 Gru 2011 13:26 4036 11
  • #1 10301335
    limciooo
    Mam to taki problem.
    Posiadam Fiata Bravo 97r 1.4 12V z lpg.
    Wymieniałem 3 tygodnie temu pierścienie uszczelniacze na zaworach i uszczelkę pod głowicą.
    Auto po tej wymianie nie kopciło na biało a teraz kopci jak nie wiem od czego to zależy?
    Co może być powodem?
    Na benzynie czy na gazie kopci tak samo.
    Proszę o pomoc.
  • #2 10301587
    ZGG
    A sam pierścienie wymieniałeś? Może któryś olejowy pękł ci podaczas montażu. Olej powinien ci znikać jeżeli tak masz. Gdyby to był diesel, to postawiłbym na lejące wtryski .A tak pozostaje ci tylko olej. Który dostaje ci się do komory spalania. Ile już przejechałeś po tej wymianie?
  • #3 10302645
    limciooo
    oleju nie ubywa... przejechałem juz ok 400km... mysle że moze to przez LPG , albo moze i tez peknieta głowica tylko musze zaobserwować płyn chłodniczy
  • #4 10302749
    kwok
    Poziom 40  
    Pewnie nazbierało sie wody w wydechu i to cała przyczyna - trzeba jeździć dłuższe odcinki żeby się cały wydech dobrze nagrzewał.
  • #5 10304309
    limciooo
    tak chyba zrobię .... wezmę i go przegonie z 50 km
  • #6 10304501
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Wlej paliwo i przejedż za jednym razem tak min. około 100km i powinien "wypalić" wode z ukladu wydechowego. Przypuszczam że dostała się do niego jak ściągałes głowice i nie do końca spuściłeś cały płyn z układu chłodzenia. Pozdrawiam!
    ps. Sprawdz jednak także czy płynu nie ubywa w układzie.
  • #7 10304635
    motorek26
    sprawdź też czy nie robi ci sie ciśnienie w układzie chłodniczym bo może jest pęknieta głowica
  • #8 10306519
    limciooo
    a jak sprawdzić te cisnienie w układzie chłodniczym ??
  • #9 10306543
    robokop
    Sprawdzaczem ciśnienia. Żarty sobie robisz? Bo z taką znajomością zagadnienia to nie wróżę...
  • #10 10306693
  • #11 10307378
    kwok
    Poziom 40  
    Węże zawsze twardnieją - to już czysta fizyka. Jeśli głowica pęknięta i pompuje kompresję to będzie wywalało płyn korkiem a w chłodnicy będzie się zbierało "powietrze". Wystarczy odkręcić odpowietrznik w chłodnicy, tyle że w tym pędzidle nawet jak jest wszystko ok to trzeba odpowietrzać chłodnicę ze 3 razy.
    Ja i tak zostanę przy wodzie w wydechu bo: ostatnio jakoś bardzo wilgotno jest, po remonciku pewnie silniczek sobie trochę popyrkał i wydech się zafaflunił wodą a potem pyrkałeś jak emeryt więc wydech się nie nagrzał i woda nie miała się kiedy wyparować. Poza tym pędzidełko ma tłumiki prawie na końcu i to jest przyczyna tego że woda długo się trzyma a jak sądzę przed remoncikiem nie było takowych problemów więc jeśli nikt nie spieprzył montażu to głowica jest w porządku.
    Wobec tego polecam jak najbardziej te 50 - 100km przelecieć na benzynce bo na gazie nawet po 10km jeśli nie ma dymu w czasie jazdy to podczas 5min postoju już się pojawia.
    Dodam że bogata mieszanka LPG też powoduje dużo pary z wydechu zwłaszcza jeśli wilgotność powietrza jest duża.
  • #12 10361362
    limciooo
    Witam...
    zrobiłem tak jak żeście mi proponowali przejechałem z ok 50 km na benzynie i autko juz nie kopci na biało.... :) kłopot z głowy ...
    dzięx
