VW Bora 1.9 TDI 1999 - Błąd engine start blocked by immobilizer
tranzystornpn 25 Gru 2011 13:47 9893 6
  • #1 10301434
    tranzystornpn
    Witam serdecznie i proszę o pomoc. Po podłączeniu auta VW bora 1999r silnik 1,9 TDI do komputera pojawił się błąd "engine start blocked by immobilizer". Mam tylko jeden kluczyk z pastylką po przekręceniu stacyjki nie świeci się kontrolka z immo, więc co może być przyczyną tego że nie odpala ?
  • #2 10301478
    Sebastian Kowalski
    Dziwnie że nie zapala sie kontrolka od immo, jeśli nie ma komunikacji a kluczykiem powinno migać.A co pokazuje komputer za błedy po wejściu w immo lub licznik?
    Po wejsciu w moduł immo jeśli nie widzi kluczyka to powinien pokazać błąd odczytu klucza.
    Jeszcze jedno co mi sie nasuwa to ten model powinien przy błędzie immo zapalić i zgasnąć. Jeśli nie odzywa się ogóle to coś z prądami, kontrolka i w bezpieczniki. Może mu brakować plusa po stacyjce. Wina to przekaźnik (numeru nie pamiętam) znajduje się za bezpiecznikami na ścianie. (choć komunikacja z ECU jest to niebardzo na to stawiam, ale sprawdzić można)
  • #3 10301527
    tranzystornpn
    No właśnie...dzięki za uwagi :) sprawdzę w najbliższym czasie to co napisałeś .
  • #4 10301600
    polonez15
    Poziom 33  
    Może też być wysypany wsad licznika, choć to mało prawdopodobne. A może napiszesz historię samochodu? Ja wnioskuję z Twego postu, że po podłączenia do komputera pojawił się w/w błąd i samochód nie da się uruchomić. A co było przed tym?
  • #5 10302242
  • #6 10303120
    decybel91
    Jak immo to odpali i zgaśnie.
  • #7 10303858
    tranzystornpn
    Ok, czyli kluczyk i stacyjka powinna być ok.Podłączyłem jeszcze raz kompa i mam więcej błędów, przeoczyłem z powodu pośpiechu (święta):P. O to błędy :
    17656 injection start regulation: Control deviation Intermittent,
    17978 Engine Start Blocked by immobilizer static
    17946 Fuel Shutoff Solenoid (N109) Open or Short Ground static
    Aha a historia samochodu taka : wszystko było ok do momentu kiedy rano nie dało sie go wogóle odpalić.Tak jakby były odcięte wtryski.
