Golf III Elektryczne szyby opuszczają się ale nie podnoszą
pawelo1994 25 Gru 2011 17:19 6191 4
  • #1 10302113
    pawelo1994
    Witam jak w temacie ;)
    Kable pomiędzy drzwiami sprawdzone,bezpieczniki też,silniczki ok (sprawdzone w innym golfie),przyciski czyszczone(działają)
  • #2 10302181
    Błażej
    Czyli wszystko sprawne, a nie działa... Cudów nie ma. Sprawdzaj po kolei. Jaki jest spadek napięcia na silniczku? Robiłeś bypass? Omijałeś przyciski?
  • #3 10303067
    pablomed
    Wszystkie? Sprawdź zamek, może przymarzł ci już - chodzi o to że jak nie wróci wkładka po wyjęciu kluczyka do pozycji pionowej to włącznik w zamku jest stale zwarty, np w drzwiach pasażera.
    Przed dalszymi poradami wypadałoby żebyś napisał w jaki to cudowny sposób opuszczasz szyby których nie możesz podnieść. Czy problem jest z przycisków a z kluczyka działają, czy masz jakiś alarm albo sterownik centrala na pilota dołożony który mógł się zepsuć?
  • #4 10303731
    pawelo1994
    To jest tak opuszczają się normalnie z guzika jak już są całkiem na dole to przy naciskaniu w górę nie ma reakcji,jak naciskam w dół to jest tylko cyknięcie silniczka
  • #5 10303755
    Błażej
    1. Wysterowałeś silnik bezpośrednio?
    2. Ominąłeś wyłącznik?
    3. Zrobiłeś bypass?
    4. Zmierzyłeś stan zasilania pod obciążeniem?
    Czy biadolisz tylko?
