Toyota Yaris 1 - pilot działa tylko przy zamykaniu, co sprawdzić?
ravelation 25 Gru 2011 21:49 7975 6
  • #1 10303065
    ravelation
    Mam taki problem z centralnym zamkiem lub z pilotem.
    Zamykanie działa zawsze a otwieranie jak mu sie zechce.
    Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 10303151
    s.q
    Mikro włącznik polutować i będzie ok.(lub wymienić) Pozdrawiam.
  • #3 10303275
    ravelation
    Ale diodka się zaświeca, więc to będzie coś z transmisją albo w aucie problem...
    Niestety japońcy przewidzieli tylko 1 kluczyk z pilotem i nie ma jak sprawdzić.
  • #4 10303295
    gomak22
    pewnie te centralne zamki są zamykane i otwierane elektro-magnesem więc zamykać ma lekko(ruch w duł)ale otwierać cięźej(ruch w górę)
    sprubuj nasmarować mechanizm!
    Moderowany przez CameR:
    Elektromagnes?
    Reg. 3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady.
  • #5 10303321
    ravelation
    To wtedy by sie chyba jeden otwierał? Poza tym nie ma reakcji migaczy.
    Może jakaś wtyczka zaśniedziała tylko gdzie jej szukać?
    Powinien być chyba jakiś sterownik od tego całego ustrojstwa...
  • #6 10305026
    pioart
    A może bardziej konkretnie się określisz o co Tobie chodzi z tym „ustrojstwem”?
    To że nie działa cos tam to napisałeś, problem w tym że nie wiemy o jakim urządzeniu mowa. Czy jest to alarm, czy sam CZ, czy dokładany, czy oryginalny? Wybacz, ale mimo świat Świętych tu niema i na odległość nikt nie da odpowiedzi na Twoje pytania.Część pracy musisz wykonać sam.
  • #7 10308388
    ravelation
    No nie napisałem wprost, ale chodzi o fabryczny pilot w kluczyku i zamek.
    O ile z zamykaniem nie ma problemów to otwieranie jest możliwe zazwyczaj tylko bezpośrednio po zamknięciu.
