fiat bravo 1.8 zanik mocy po długim kręceniu...
grzegorz190291 25 Gru 2011 22:06 3034 12
  • #1 10303130
    grzegorz190291
    Kilka dni temu nie mogłem odpalić auta, myślałem ze to być może przez mróz ale to nie było to. W baku nie było paliwa, pompka się zatarła. Już wymieniłem. Problem w tym że kiedy nie chciał odpalić strasznie długo kręciłem nim... Teraz jak odpali słychać spod maski jakiś taki zgrzyt przez jakąś sekundę albo dwie. Czuje teraz że ma mniej mocy... Dodam ze przypalił mi się tłumik bo strasznie burczy i chodzi jak traktor...:(
    Czy to może być wina układu wydechowego?
    Czy gdy kręciłem rozrusznikiem coś się zepsuło... (ten dźwięk z maski) a może trzeba wymienić świece i zobaczyć kable, a jak myślicie czy cewka mogła się przypalić?
    Po świętach będę spawał tłumik a później zajrzę do świec i kabli.
    Co warto jeszcze sprawdzić?
  • #2 10303170
    mirek12
    Prawdopodobnie w czasie odpalania przytarłeś tulejki rozrusznika i stąd ten dźwięk po odpaleniu silnika.A co do spadku mocy sprawdź filtr paliwa.
  • #3 10316358
    grzegorz190291
    wydech pospawany..... chodzi ciszej. ale z końcówki słychać: pach, pach, pach, pach, pach....
    a co powiecie na przypalone sprzęgło?? być może ze trzyma... coś mi się wydaje ze może to też mieć jakiś związek..
    a i jeszcze... jak wrzucę np przy 40km/h czwórkę to mi szarpie... wcześniej tak nie było... nie chce się rozpedzać na biegu 1 i 2... czuje tak ze załapuje przyśpieszenie nagle go nie ma i znowu przyśpiesza. tak jak np. bym wciskał na chwile sprzęgło lekko.
  • #4 10340677
    grzegorz190291
    jest tu ktoś od porady????
    dzisiaj pomyślałem ze może być to alternator.... Dlaczego? jeżeli rozpędzam się na biegu czuję takie jakby szarpanie (brak przyspieszenia) i znowu dalej przyśpiesza.... zły alternator na pasku może hamować silnik... na luzie natomiast obroty falują...
    jeżeli przyspieszam np na 2 biegu to czasami auto szarpie i jak wrzucę 3bieg na wolnych obrotach tez szarpie...
  • #5 10373390
    fiacik1
    Alternator raczej nie da rady wyhamować silnika-prędzej coś się urwie...
    Ja na Twoim miejscu sprawdził bym świece ,kable bo to szarpanie jest dość dziwne.Na odległość ciężko powiedzieć.
  • #6 10381771
    tobiaszek34
    a tą pompkę to nową kupiłeś? I czy prawidłowo zamontowałeś? Bo takie szarpanie może świadczyć o tym że pompka jest na padnięciu lub się zapowietrza.
    Napisz dokładniej o tym szarpaniu: przy jakich obrotach się zaczyna/kończy?
    Alternator nie da rady obciążyc silnika aż tak by nie miał siły przyspieszać- prędzej by się pasek zerwał.
    a co do tego zdrzytu to coś na podobę zbyt późno puszczonego kluczyka?
  • #7 10413588
    Grzegorzxxx
    też obstawiałbym coś od strony pompki paliwa itp. albo samego filtra. Kiedyś miałem takie bravo, filtr paliwa z tego co pamiętam jest nad plastikiem koło prawego tylniego koła(strona pasażera) tylko tutaj kwestia mogłoby szarpać ale też raczej nie wchodzić na obroty, sprawdzić czy nie jest zagięty jakiś wężyk nie wiem jakie jest rozwiązanie w baku. A pompkę wsadziłeś od tego modelu?aby nie okazało się że ma zbyt małe ciśnienie lub coś samo to żę podaje paliwo to nic. Co do świec i kabli w moim modelu były cewki na każdej świecy więc kabli nie było, padły mi dwie sztuki przy przebiegu ok 180 tys. ale najpierw jedna pozniej druga i objawialo się to na początku przerywaniem w trakcie pracy a pozniej nagle zaczął chodzić na 3 gary i tutaj gdzie nie paliła paliwo szło do wydechu przypaliło katalizator. Co do zgrzytów też obstawiam rozrusznik chociaż słyszałem że w tych samochodach pękały obudowy alternatora:) więc trudno tak na oko stwierdzić , jednak z tego wszystkiego wspominam to autko baaaardzo dobrze :D
  • #8 10417919
    grzegorz190291
    no to tak:
    pompka od renowki jakiejs: ale model ten sam. cisnienie chyba tez. fakt... filtru nie wymieniłem.
    dalej.... miałem przebicie na pierwszej cewce. zrobiłem to juz i nie szarpie... tylko obawiam się właśnie tego ze dalej mi przerywa na jednym garze.... spalanie gazu to jakies 13l/100km... za duzo!!! po ustawieniu gazu palił mi 9l/100km. Tłumik dalej burczy jak traktor... pach,pach,pach. jak sprawdzić czy nie przerywa mi na tym pierwszym garze?? po naprawieniu usterki iskra była na wszystkich swiecach.
    a co do tego zgrzytu: jest właśnie taki jak po dłuższym przekręceniu kluczyka. dla mnie oznacza to rozrusznik na padnięciu. tulejki a może i cały rozrusznik do regeneracji.
  • #9 10417995
    Grzegorzxxx
    Spalanie dla mnie zbyt duże też miałem ok 9-10l gazu,co do sprawdzenia trudnow powiedzieć nie jestem mechanikiem ale chyba ciężko wykryć na którym ewentualnie przerywa, to widać jedynie po kolorze świec i osadzie jeśli na którejś nie spala. Najleopiej byłoby podłączyć EUROSCAN i sprawdzić co się dzieje. Jeśli pompka słabe ciśnienie by dawała to raczej silnik by się dławił jeśli wciśniesz gaz do dechy... ja miałęm w Vectrze zagięty wężyk wszystko było ok na wolnych a na wysokich nie szedł. Przy wyższym sapalaniu może też być przepływomierz trudno określić.
  • #10 10421166
    tobiaszek34
    Przerywanie na jednym garze przyczynia się do tego buczenia.
    Zgrzyt to tulejki, ewentualnie rzutnik- ten mały trybik który zazębia się z kołem zamachowym podczas uruchomienia rozrusznika. Ja na początku wymienił bym tulejki (bo są tanie, a wymiana i tak się przyda ponieważ przy dłuższym kręceniu pewnie się trochę wytarły).
  • #11 10437187
    grzegorz190291
    Świece wymieniłem na nowe Boscha 4-elektrodowe. powinny być dobre ;) teraz myślę o przebiciu na cewce... rozkręcę pokrywę i zobaczę w nocy nie wyjmując świec czy nie widać iskry z cewki na korpus silnika. hm... no i jak nie będzie to co dalej??? na gazie też mi nie pali na wszystkie gary...;/;/;/;/;/;/;/
    i jeszce jedno.... jak go odpale to faluje mi na malych obrotach.
    i jeszcze jedno... zauważyłem pęknięty przewód z płynem chłodniczym... zaizolowałem go taśma kurczliwą. trzyma się ale może trzeba go na nowy wymienić?
    i olej w silniku..... do wymiany. już chyba go "przekręciłem" ;/
    czy to też może mieć coś wspólnego?
  • #12 10454053
    sfinks311
    Bardzo często utrata mocy w tych autach spowodowana jest zuzyciem wałka rozrządu co tez i nie każdy mechanik potrafi stwierdzić.Jeśli wyeliminowałeś pompę paliwa to wg mnie jest to ten wałek.Robiłem takie 3 silniki z czego dwa z gazem i w kazdym te same objawy i w kazdym wałek do wymiany.Zapytaj się mechanika gdzieś u siebie w okolicy
  • #13 10462759
    grzegorz190291
    dzisiaj sprawdzony problem ponownie... padla jedna cewka... teraz tylko pozostalo czekać na nią i ją wymienić...
    pytanie: czy mogę jeździć na 3 garach?? na tym 4tym nic nie porobi się z kompresją?
