Za bogata mieszanka Yugo Koral 1.1 efi-auto ciężko pali
kasielita 26 Gru 2011 13:44 1335 2
  • #1 10304741
    kasielita
    Mam problem z moim Koralem(silnik fiata 1.1 na wielopunktowym wtrysku rok 1998). Otóż rano jak przekręcam kluczyk w stacyjce odpala na rys, ale wystarczy że chwile pochodzi i gdy go zgasze to następny rozruch sprawia problem. Rozrusznik kręci a auto nie odpala( no dopiero za którymś razem), śmierdzi przy tym paliwem. Zauważyłem również że na ssaniu są za wysokie obroty i że auto pali ok 1l benzyny więcej niż kiedyś. Gdy autko ostygnie zaś pali na rys. W samochodzie jakiś czas temu wymieniałem kable, świece i czujnik położenia wału. Auto nie posiada wtyczki diagnostycznej więc mam mały problem. Wydaje mi się że może być to sonda lambda ale nie jestem mechanikiem (choć lubię grzebać przy autach), dlatego jestem ciekaw co forumowicze myślą o tym przypadku?
  • #3 10305170
    kasielita
    Dzięki zacznę od tego i pomierzę czy czujnik jest ok
