Falownik LG iC5, jak podłączyć start, stop
harold2011 26 Gru 2011 16:12 4693 9
  • #1 10305310
    harold2011
    Witam Szanownych Kolegów,
    Temat może gdzieś jest ale ja identycznego nie znalazłem więc proszę o pomoc,
    Podłączyłem falownik 1 fazowy do motoredutora 1,1kW, podłączone jest ok i działa, teraz chciałbym podłączyć przyciski:grzybek stop, przycisk start uruchamiający silnik po naciśnięciu i zwykły stop do zatrzymania pracy, w przyciskach są dwa zaciski do kabli z tym że jak to teraz podłączyć do listwy falownika.
    Czy jeśli podłącze jeden kabel od przycisku start do P1 a drugi kabel do CM to start powinien zadziałać ? jestem laikiem w tych sprawach a nie chcę zniszczyć sprzętu, proszę o pomoc link do instrukcji http://www.qnisz.pl/pdf/falowniki/LG/Falowniki_LG_seria_iC5_-_instrukcja_polska.pdf
  • #2 10305915
    Mol
    Poziom 30  
    Stop między com i p3 i w menu drv ustawić 1. Powinno działać.Przycisk Stop musi być normalnie rozwarty , trochę dziwnie.W FU2 podać H30,H33 parametry silnika.Inne parametry według potrzeb (czas przyśpieszania, zatrzymania itd.), na fabrycznych powinien chodzić.
  • #3 10305925
    kizek
    Te zaciski to zapewne styki "zwierne" i "rozwierne". Podeślij kolego fotki tych przycisków.
  • #4 10306027
    Mol
    Poziom 30  
    Grzybek równolegle do tego Stop , czyli P3 i Comm. Grzybek działa tak że jak go wciśniesz to tak zostanie i musisz go ręcznie wyciągnąć z powrotem.Ten Stop co jest na aukcji ma styk normalnie zwarty , według PDF-a musisz mieć normalnie otwarty.
    Styki w tych wyłącznikach można wymieniać , tak że wystarczy dokupić NO i zamontować obok styku NC.NO są na innej aukcji takie z zieloną końcówką.
  • #5 10306043
    harold2011
    Bardzo dziękuje za podpowiedz, ale jeszcze żebym był pewny na 100%, wszystko robię na jednej listwie przyłączeniowej, od przycisku start, stop, stop grzybek wszystko daje pod to jedno wejście CM, bo na górze jest puste drugie CM więc dla pewności pytam hehe
  • #6 10306050
    Mol
    Poziom 30  
    Wszystko pod to jedno.
  • #7 10306133
    MakroSerwis
    Przecież wszystko jest opisane jak byk w instrukcji tego falownika. Jeżeli nie potrafisz odczytać najprostszego schematu połączeń, to nie wiem, czy nie powinieneś poprosić o pomoc kogoś, kto ma podstawowe pojęcie o elektryce, bo z prądem nie ma żartów.
  • #8 10306164
    harold2011
    Podłączyłem start P1 z CM i nie reaguje, przycisk jest no, coś może w parametrach trzeba zmienić ??
    W drv wstawiłem 1 ale działa tylko jak trzymam przycisk, proszę jeszcze o wskazówki , i jeszcze raz bardzo dziękuje za podpowiedzi.
  • #9 10306278
    Mol
    Poziom 30  
    Jeżeli tak się zachowuje to będziesz musiał użyć przycisków przełącznych , czyli jak raz naciśniesz to przycisk zostaje w pozycji ON , jak drugi raz naciśniesz to przycisk wraca na OFF.
  • #10 10306370
    retrofood
    To pozostaw to fachowcom.
