Kiedy wtrysk paliwa możemy nazwać Sekwecyjnym? (czy musi on posiadać czujnik połozenia wałka rozrzadu?)
I czym różni sie wtrysk Synchroniczny od Asnychronicznego.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tammilejow napisał:Nie musi to być czujnika na wale korbowym, natomiast musi być na wałku rozrządu.nie musi być czujnika wałka.
robokop napisał:Za dużę uproszczenie, przy np. 7000rpm jeden suw trwa 4.26ms, więc ile czasu miał by trwać wtrsyk przy paru procentach obciążenia ?Wtrysk sekwencyjny zaś, to pojedynczy wtrysk w fazie suwu sprężania
Cytat:On simultaneous, all injectors are pulsed at the same time by a common driver circuit. Injection occurs once per engine revolution, just prior to TDC No. 1 cylinder. Twice per engine cycle, one-half of the calculated fuel is delivered by the injectors. With grouped drive circuits, injectors are grouped in combinations. There is a transistor driver for each group of injectors. On sequential drive circuits, each injector is controlled separately and is timed to pulse just before the intake valve opens.
There are times when the ECM needs to inject extra fuel into the engine regardless of crankshaft position and this is called asynchronous injection. Asynchronous injection is when fuel is injected into all cylinders simultaneously when predetermined conditions exist without relation to the crankshaft angle. Two common conditions are starting and acceleration.
