VW Vento 1.9d nie reaguje na pedał gazu oraz ciężko pali
RafalGT2 27 Gru 2011 01:45 2288 0
  • #1 10307524
    RafalGT2
    Witam forumowiczów potrzebuje porady w sprawie Vento 1.9D ostatnio wymieniłem silnik kompletny z pompa i osprzętem. I na nowej pompie jest problem Vento nie zawsze reaguje na gaz tzn wciskam w podłogę a tu żadnej reakcji dzieje sie tak czasami oraz ciężko pali. Swiece sa na pewno OK ale czemu nie reaguje na gaz ? Czy może na to mieć wpływ to ze pompa ma luz na osi przepustnicy i troszeczkę cieknie. Oraz trzeba go palić z pedałem gazu do podłogi ale jak zapali obroty trzyma i jak gaz się nie zatnie jest wszystko OK czy ten luz ma naprawdę taki wpływ? mam zwykła pompę z ssaniem na linkę pompa Bosch
