toyota yaris 1.0 vvti duże spalanie.
ravelation 27 Gru 2011 13:04 13499 8
  • #1 10308431
    ravelation
    Witam,czy spalanie 6.0 litra na trasie /wg.komputera; 100km przy prędkości 70-100kmh/ nie jest zdecydowanie za duże dla tego motoru? Co może być przyczyną? Słyszałem że inne egzemplarze palą mniej po mieście...
  • #3 10308503
    ravelation
    Jeszcze dodatkowym objawem jest "przymulanie" przy ruszaniu, trzeba dać dużo gazu żeby płynnie ruszyć.
  • #4 11612647
    stogo
    Witam, mam ten sam problem z Yaris 1.0 vvti rok. 2002 - jeżeli udało się znaleźć rozwiązanie to bardzo proszę o info
  • #5 11612909
    ravelation
    Zrób jak mówi robokop.
    O wynikach napisz na forum.
  • #6 11618719
    toytom
    Spróbuj przeczyścić przepływomierz powietrza.Zabrudzony może mieć wpływ na skład mieszanki.
  • #7 12119609
    180damian180
    Witam. Był właśnie u mnie mój znajomy. Posiada toyotę yaris 1.0 benzyna. I tu jest szok dotyczący spalania... Nie uwierzycie, ale pali 13 litrow benzyny!!! Niczym jakas BMKA z silnikiem 2.5. Miał ktoś podobny problem? Dodam że duże spalanie jest na małych obrotach, tzn spalanie spada na większych obrotach... Jadąc na 5 biegu 60-70 km/h komp pokazuje nawet 30l/100km , natomiast jadąc 100km/h pokazuje 13-15 litrów... Porażka jakas... Dodam, że toyota ma przejechane zaledwie 80 000 km.
  • #8 12120058
    bula_wrz
    sonda lambda ??
  • #9 12231857
    pasiek
    Albo komputer jest uszkodzony albo stale zaciągnięty hamulec ręczny. Radzę sprawdzić "ręcznie" spalanie to znaczy natankowac do pełna, pojeździć, zantować stan licznika itd. A nie są to odczyty z chwilowego zużycia paliwa? Jeśli się wciśnie do dechy gaz na 5 biegu przy prędkości rzędu 60 km/h to odczyt z chwilowego zużycia paliwa będzie podobny do opisanego.
