Audi A4 B5 1,6 101km, 1998r. sedan - nie gaśnie kontrolka airbag
czarecki_21 27 Gru 2011 13:13 8085 9
  • #1 10308463
    czarecki_21
    Problem jest z kontrolką od poduchy. Nie chce zgasnąć, po podłączeniu pod vaga wyświetla błąd "1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199". Samochód był walnięy prawą stroną. Ten model nie ma poduchy bocznej więc tylko pas od strony kierowcy z napinaczem był wymieniony na inny ze szrotu ale i tak to samo. Przewody i styki sprawdzane i wszytko w porządku. Przed przeniesieniem do kosza tego tematu zauważyłem, że ktoś pisał o sterowniku poduszki. O co dokładnie chodzi z tym sterownikiem, trzeba go wymienić i gdzie go szukać?
  • #2 10308551
    leonek4
    Poziom 29  
    Jeżeli auto nie posiada poduchy bocznej trzeba sprawdzić jakie jest kodowanie sterownika. Sterownik był wymieniany może.
  • #3 10308895
    czarecki_21
    Jak się zabrać za to? Z tego co mi wiadomo to sterownik nie był wymieniony.
  • #4 10313502
    leonek4
    Poziom 29  
    Podłącz vaga wejdź w air bag i spisz kodowanie i oczywiście napisz nam jakie masz.
  • #5 10319831
    czarecki_21
    Sorki, ale pomyliłem się z tym błędem. Teraz podpiąłem pod vaga to mi wyświetla taki 00654 - "Zapalnik napinacza kierowcy - N153, Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa - N153". Co do kodowania sterownika airbag to jest ono następujące: 00104. Tak jak wcześniej pisałem pas był wymieniony na inny ze szrotu i dalej to samo.
  • #6 10346758
    czarecki_21
    Dzięki za brak pomocy...
  • #7 10346956
    pastaldo
    A po wymianie napinacza był podłaczony pod VAGa i skasowane błędy? Ewentualnie dobrze podpiete wszystkie wtyczki?
  • #8 10346967
    domellus
    Poziom 29  
    W obydwu przypadkach pasy brały udział w jakimś zdarzeniu powodującym ich zadziałanie. Po zamontowaniu sprawnych powinno być wszystko ok.
  • #9 10347221
    czarecki_21
    Po zamontowaniu był podłączony pod vaga i kasowane i nic nie dało. Domellus też tak myślałem, że ten drugi mógł być od fury po zderzeniu. Trzeba spróbować skołować nowy albo od fury tak uderzonej, że ten pas nie zadziałał.
  • #10 10685535
    czarecki_21
    Sprawa wyjaśniona, ani wymiana napinacza ani nawet sterownika nie pomaga. Pozostaje jechać do mechanika po wymianie napinacza w celu wgrania softu i wówczas znika kontrolka. Nie wymieniajcie sterownika poduchy bo tylko poniesiecie koszty a kontrolka i tak będzie świeciła się.
