Peugeot 307 1.6 HDI 2005 - ESP wyłącza się po 15 km lub od razu po starcie
darekl27 27 Gru 2011 21:15 10637 11
  • #1 10310838
    darekl27
    Nie wiem dlaczego ( i co gorsze w "ASO" też nie wiedzą) po przejechaniu 14- 15 km wyłącza się ESP. W ostatnim czasie ESP wyłączył mi się zaraz po odpaleniu samochodu? Czy ktoś wie co to może być? Byłem w "ASO" mechanik poczyścił styki bo rzekomo to było powodem niestety problem wraca?
    Jakiś miesiąc temu wyskakiwał mi błąd ABS okazało się że wysiadł włącznik pod pedałem hamulca - wymieniłem go i w tym przypadku to pomogło.
    Czy ktoś już to przerabiał?
  • #2 10310904
    xyro
    Sprawdzić błedy dlaczego wyłącza sie ESP. Najczesciej to uwalony czujnik w kole lub zardzewiała koronka, nierówne opony, zapowietrzony układ ABS. Najpierw radził bym sprawdzić błedy bo skoro zapala się kontrolka to coś musi być powodem.
  • #3 10311060
    ozi-77
    a robiłeś może coś ze zbieżnością, musisz mieć kierownice idealnie prosto (kiedy koła są ustawione do jazdy na wprost) i wtedy musisz wyzerować czujnik skrętu, jeśli to nie pomoże to może być uwalony komputer z ABS
  • #4 10311634
    car centre
    Sprawdź ponownie wszystkie elementy ABSu. To niewłaściwie działający ABS zazwyczaj wyłącza ESP albo problemy ze zbieżnością. Na wszystkich kołach masz jednakowe opony? Nie zmieniałeś jednej opony przypadkiem ostatnio?
  • #5 10311896
    darekl27
    Wiem że jedna "alu" felga jest trochę zwichrowana z przodu.Tylko że ona taka była już od dawna (jeszcze przed wystąpieniem tego problemu).
    Opony bieżnikowane ale wszystkie 4 kupione w jednym czasie.
    I jeszcze jedno - zbieżność była ustawiana ale po wystąpieniu tego problemu (cieło mi opony). Coś czuje w kościach że skoro to występuje zazwyczaj po jakimś okresie czasu (pewnej ilości cykli ) może to być problem z licznikiem bądź z czujnikiem??? Powiecie mi co robić a może znacie jakiegoś speca na Podkarpaciu bądź w okolicach?
  • #6 10312199
    ozi-77
    wydaje mi sie że ABS nie bedzie miał z tym nic wspólnego bo też by sie zaświecił w momencie kiedy zaświeci ESP, najlepiej podjedz do jakiegoś innego serwisu niech ci go poczytają i wydrukują błędy, myśle że to koszt około 150 zł, pytałem cie wcześniej czy kierownice masz prosto ? i jeszcze jedno, czy to ESP zapala sie od razu jak zapalisz silnik czy podczas jazdy jak kręcisz kierownicą (w lewo lub prawo)
  • #7 10314541
    darekl27
    Z tym wyświetlaniem to zależy. Przykład z dzisiaj rana auto zapaliłem i na miejscu bez ruszania niczego wywaliło mi esp. Po południu to samo, zatrzymałem rozgrzane autko na poboczu i zgasiłem po czym przejechałem 20 km bez najmniejszych problemów (bez komunikatów). W chwili obecnej samochód stał jakieś 2 godz, zapaliłem i kręciłem na miejscu nic się nie włączyło. Tak więc może to wilgoć gdzieś robi mi taką robotę?
  • #8 10315666
    kybernetes
    A co to znaczy "wyłącza się ESP"? Jaki jest objaw takiego wyłączania się ESP?
  • #9 10316579
    darekl27
    ESP zostaje wyłączony.
    Objaw:
    Monit na wyświetlaczu i zaświecenie się kontrolki pomarańczowej.
  • #10 10316783
    kybernetes
    Jaki jest komunikat na wyświetlaczu? Jak zachowuje się kontrolka na przycisku ESP?
  • #12 11670418
    darekl27
    temat się rozwiązał, okazało się że to uwalony czujnik momentu na wale w silniku. Po wymianie śmiga
