Citroen C5 2,0HDi. Nie działa elektryczna szyba od strony pasażera
grzechu88 28 Gru 2011 00:30 15338 16
  • #1 10311978
    grzechu88
    Witam, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość, mianowicie mam problem z elektryczna szybą od strony pasażera a dziwne bo jej sterowanie od kierowcy działa dobrze. Opuszcza się i podnosi normalnie. Sprawdziłem wtyczkę przy przełączniku i porównując z innymi z tyłu stwierdziłem że brakuje tam zasilania na jednym z kabli. proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny. Citroen C5 2,0HDi 2001r.
  • #2 10312102
    kybernetes
    Podmień klawisz z którymś z tylnych i sprawdź czy zadziała.
  • #3 10313124
    grzechu88
    Zamieniałem już i nie działa. Tam do tego przycisku nie dochodzi prąd bo porównywałem z tylnymi i na jednym kablu jest stały plus(+)
  • #4 10313218
    marycha61
    nic innego tylko iść po kablu aż w końcu zobaczysz usterkę
  • #5 10313331
    grzechu88
    po kablu to dochodze do sterownika na drzwiach co wchodzi do niego główma wiązka przewodów a od niego idzie sterowanie prawego lusterka i szyby
  • #6 10313474
    marycha61
    może być uszkodzony sterownik, osobiście "pożyczył" bym + z lewych drzwi. Lecz sprawdź najpierw czy jest sygnał na wyjściu sterownika
  • #7 10315951
    kybernetes
    Sprawdź czy przycisk ma podświetlenie. Jeśli nie to podaj zasilanie przez żarówkę 5W na pin 2 przełącznika (pin w kostce oczywiście wypnij, zasilanie podaj na przełącznik) i sprawdź czy podświetlenie się zapala a przycisk aktywuje szybę.
  • #8 10317334
  • #9 10338085
    grzechu88
    przycisk ma podświetlenie no i silnik też jest raczej dobry bo kierowca może tą szybą sterować i z pilota też sie otwiera i zamyka tylko problem jest w tym ze nie działa sterowanie z miejsca pasażera
  • #10 10338259
    carot
    Nie masz zasilania na włącznik. Podaj na chwile plus z akumulatora i sprawdź, czy ruszy.
  • #11 10338676
    kybernetes
    Grzechu88, skoro działa podświetlenie na przycisku, podmiana przycisku nie pomaga a kable są w porządku to masz uszkodzony moduł drzwiowy (silnik stanowi jego nierozdzielną część) i należy go wymienić aby wszystko działało tak jak trzeba.
    Sterowanie z drzwi kierowcy odbywa się po sieci cyfrowej, natomiast z drzwi pasażera niezależnymi wejściami do procesora - toteż sam fakt że silnik działa z miejsca kierowcy nie świadczy o tym, że moduł jest dobry.
    W lewych drzwiach jest inny moduł i nie będzie działać.
    Skoro podświetlenie przycisku działa to zasilanie na włączniku jest.
  • #12 10339497
    grzechu88
    no właśnie kupiłem używany silniczek z modułem i dziś zmieniłem ale nie działa, jak go podłączam to zaczyna wariować silniczek z lewej strony(przy kierowcy). Nie wiecie czy to znów trzeba aktywować komputerem w BSI czy co? Może jakiś inny ten moduł jest?
  • #13 10339508
    carot
    Nie wszędzie np. VW
    Zdejmij klemę z akumulatora.
  • #14 10339514
    kybernetes
    Kupuj od pewnego sprzedawcy albo u mechanika, który Ci to zamontuje i zagwarantuje działanie.
  • #15 10339914
    grzechu88
    A jest jakaś różnica jak to będzie z anglika moduł z silniczkiem?
  • #16 10339964
    carot
    Owszem, anglik z prawej strony ma ten moduł co ty w lewej. Daj od europejczyka i zadziała.
  • #17 13639693
    grzechu88
    Kupiłem oba przednie moduly z silniczkami od europejczyka i wszystko działa tak jak trzeba.
