Golf III tdi kombi '96 - nie działa licznik
manny5 28 Gru 2011 10:25 14955 18
  • #1 10312566
    manny5
    kupiłem golfika i na pewno ktoś grzebał w liczniku i go zepsuł tylko proszę o podpowiedz gdzie szukać i co??
    obroty działają , zegar też ale juz prędkościomierz i licznik kilometrów ani drgną...
    gdzie badać i co jak by można coś podpowiedzieć to był bym wdzięczny
  • #3 10312792
    viper19861
    Ktoś zapewne chciał cofnąć licznik i uszkodził pamięć. Może być to także usterka mechaniczna (brak zasilania, zimne luty). Wyjmij licznik, obejrzyj dokładnie ścieżki pod kątem uszkodzeń. Jeśli masz możliwość podstaw inny licznik by wykluczyć uszkodzenie czujnika. Jeśli to ubita pamięć, to na pewno taniej wyjdzie zakupić cały licznik.
    EDIT: A widział ktoś Golfa III z licznikiem na linkę? Wszystkie to VOD podpinane kostką, a sygnał dostające z czujnika.
  • #4 10312841
    robokop
    Wszystkie które widziałeś, czyli pewnie jeden, ewentualnie wszystkie o których przeczytałeś w internecie na potrzeby tego wątku. I na pewno te liczniki VOD się nie nazywały.
    http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/w...1&gru=1803010200&typ=3929&wsk=O&towkod=291720
  • #5 10312884
  • #6 10312912
    viper19861
    Wątpię by kolega miał tam jakąś linkę. Wyjmie licznik to okaże się... Te które widziałem (zapewniam Cię że nie był to jeden licznik więc może zachowaj tą uwagę dla siebie?) zawsze miały sygnał podawany z czujnika (trzy przewody). Dzięki za wyprowadzenie mnie z błędu. Jak widać próbując pomóc człowiek także uczy się.
  • #7 10312933
  • #8 10315631
    manny5
    vag wskazał błąd prędkości własnej albo czujnika ?? cholera już nie pamiętam napewno nie mam linki:)
    jak kasowałem ten błąd po chwili pojawiła się na nowo
    szok niby proste autko
  • #9 10315709
    robokop
    Bo kasowaniem błędów nic się nie naprawia. Skoro masz błąd, to trzeba usunąć jego przyczynę - właściwą drogę podał wyżej Motronic.
  • #10 10347995
    manny5
    na pewno licznik jest dobry wina leży gdzie indziej tylko koledzy prosze o wskazówkę gdzie szukać bo błąd który wskazuje vag to czujnik prędkości własnej czy coś podobnego....
    gdzie szukać ?? co wymienić i czy da się wymienić???
    proszę o radę
  • #11 11166338
    pmirek3
    Witam "podepnę" się niejako pod temat bo być może ktoś z forumowiczów miał już taki przypadek... otóż bez żadnej ingerencji z mojej strony przestały wyświetlać się cyfry w liczniku kilometrów i zegarku, prędkościomierz i obrotomierz działają. Czy w tym przypadku także mogą być przyczyną "zimne" luty? Mój golf jest identyczny jak w tytule.
  • #12 11166613
  • #13 11169326
    pmirek3
    Czyli co może być przyczyną tego stanu? Wczoraj z rozpędu napisałem że zegarek także nie działa ale problem dotyczy tylko licznika kilometrów, nie wiem czy to ważne ale auto jest wyposażone w tempomat, wprawdzie nigdy go nie używałem ale być może ma to jakiś związek z niedziałającym licznikiem.
  • #14 11233709
    claqueur
    sprawdź czujnik prędkości (jeśli wystepuje) gdzieś na skrzyni(może w dyferencjale), szukałbym właśnie gdzieś na obudowie skrzyni przy wyjściach półosi
    ja mam podobny problem z alhambra 1.8T, wymienilem czujniki, robilem test zegarów - wynik ok, więc teraz podejrzewam przewody - może ktoś ma inne pomysły?
  • #15 11242302
    przemek1982-25
    moze byc jeszcze wiazka ta z bialymi kablami ze skrzynki do zegarów mialem pare przypadków z duzo wyciagane zegary i piny w kostce sie porozginaly lub i vutlenily sie
  • #16 11256736
    pmirek3
    czujnik prędkości owszem występuje lecz to raczej nie jest jego wina ponieważ prędkościomierz działa prawidłowo problem dotyczy jedynie licznika przebiegu.... nic się nie wyświetla, przewody również sprawdzałem są raczej ok do licznika też raczej nikt nie zaglądał przede mną, na zakurzonych częściach nie widać było żadnych śladów a gdyby ktoś tam coś kiedyś robił zostałyby odciski palców :)
    ale do rzeczy... obawiam się że chyba elektronika od tego licznika sobie zwyczajnie wysiadła i jedynie pozostaje wymiana na inny
    dzieki wielkie za pomoc i dobre chęci lecz niestety tym razem się nie uda
    zastanawiam się czy zamiennik musi być dokładnie z takiego samego modelu czy może być np z wersji benzynowej i wtedy wymieniłbym jedynie niedziałający fragment ( kwestie innej skali obrotomierza itp)
  • #17 11366609
    fajniutki0pl
    witam. mam takie pytanie. mam golfa 3 1,6 benzyna predkosciomierz i licznik km wmurowało i stoi. wiem ze to zegar gdyz sprawdzałem go w stacji kontroli pojazdów. i teraz moje pytanie mam mozliwosc kupienia zegarów. moj stan licznika około 270 tyskm a np na allegro sa z 280 tys km i jesli go zamontuje które km pokaze? moje stare czy z nowych zegarów... jak cos takiego działa?
  • #18 11366699
    Pawel wawa
    Nie byłbym pewien, że to zegary, raczej nie, jak kupisz "nowe" przebieg będzie taki jak w nich jest. W Twoim wypadku 280 tyś km. Działa to na zasadzie zliczania impulsów z impulsatora w skrzyni(pewnie tu jest Twoja usterka) i potem zapisania w pamięci zegarów. Jednym słowem, sprawdzić trzeba czy impulsy elektryczne dochodzą do zegarów. Z Twoją niewiedzą polecam warsztat.
  • #19 11366702
