passat b4 tdi 1,9 110km spadek mocy
czarnypassat 28 Gru 2011 12:21 4013 5
  • #1 10312963
    czarnypassat
    Witam panowie mam pytanie czy przez zawór n 75 powietrze powinno przechodzić w obie strony ( jak wciągam czy wdmuchuje )przy zapłonie włączonym nie powinien się zamykać i otwierać . Po uruchomieniu silnika zaciąga mi gruszkę przy turbo do końca i tak trzyma niezależnie od obrotów silnika czy tak powinno być
  • #2 10317639
    badyl666
    Elektrozawór N75 w jednej pozycji podaje podciśnienie a w drugiej ciśnienie atmosferyczne dla wyrównania. Praca jego polega na impulsowym podawaniu jednego i drugiego co powoduje płynną pracę sztangi. Po odpaleniu ma wciągać sztangę a po mocnym naciśnięciu gazu ma trochę odpuścić. Tak jest 110KM w 90KM jest inaczej.
  • #3 10317701
    trans-serwis
    Na takie proste sprawdzenie jak robisz to jest dobrze.
    Potrzebna diagnoza komputerem, będziesz wiedział więcej.
  • #4 10317829
    czarnypassat
    byłem u mechanika na kompie wyszło że jest za duże ciśnienie na turbinie i się zacina dlatego traci moc tak stwierdził mechanik i nie wiem czy miał racje ponieważ podczas jazdy straci moc wówczas wyłączam zapłon ponownie uruchamiam silnik i jest jakiś czas dobrze tak wygląda jak by coś cię resetowało
  • #5 10317947
    Sztomel
    Mechanik ma rację.
  • #6 10320663
    czarnypassat
    A jednak turbo do czyszczenia albo do regeneracji poprawiło się znacznie jak wyczyściłem czujnik który znajduje się w tej plastykowej rurze idącej od turbo do intercooler był cały w oleju jak wyjmę turbo to się odezwę.Turbina włącza mi się dopiero przy 2000obr w obecnym stanie zobaczymy jak będzie po naprawie . Jeszcze jedno czy taki stan turbo ma jakiś wpływ na spalanie , bo pali około 9-10l/100
