Skoda Felicja po załączeniu silnika i wciśnięciu hamulca przepala się bezpieczn
Nafes 28 Gru 2011 14:17 3540 10
  • #1 10313397
    Nafes
    Problem po załączeniu silnika i naciśnięciu pedału hamulca przepala się bezpiecznik
    nr 14/światła stop/ - 15A. bez załączenia silnika jest ok
    może ktoś miał ten problem
  • #2 10313600
    leonek4
    Poziom 29  
    Odłącz lampy z tyłu i zobacz czy dalej będzie się palił. Masz hak i gniazdo do przyczepki?
  • #3 10317909
    Nafes
    odłączone tył - ok
    i po kolei zał lewa ok zał prawa - zwarcie bezpiecznik nr 14 przerywa zwarty obwód
    auto nie ma haka i przyczepki
  • #4 10318079
    Zico63
    Poziom 37  
    Wsteczny, migacze O.K.? A problem występuje po włączeniu zapłonu czy po uruchomieniu silnika (jego pracy)?
    Oprócz mechanicznych uszkodzeń izolacji przewodów (do sprawdzenia przez Autora) - taka usterka teoretycznie nie może wystąpić, obwody nie są wspólne.
  • #5 10318540
    Nafes
    migacze ,wsteczny ok usterka występuje po uruchomieniu silnika
    i wciśnięciu pedału hamulca bezpiecznik out dalej działają migacze
    światła za wyjątkiem hamowania i awaryjne
  • #6 10319030
    brzozowski886
    A co później nie działa po spaleniu tego bezpiecznika??
  • #7 10322270
    Nafes
    po sugestii leonka4 okazało się, że w lampie tylnej prawej było zwarcie w obwodzie
    światła stop co prawda po otwarciu lampy spalona była żarówka 5W postój
    po wymianie i przedmuchaniu lampy i zamontowaniu problem znikł.
    dziękuję za pomoc
  • #8 10322355
    kidu22
    Kolego zobacz sobie na czujnik cofania, jak ci poduszka silnika zepsuje to ten czujnik dotyka do ramy i robi zwarcie kabelkami.
  • #9 10370764
    Nafes
    W końcu udało się odnaleźć przyczynę - winowajcą był kabelek do lampy
    środkowej stop występowało okresowe zwarcie pod osłoną gumową na połączeniu
    karoserii z tylną klapą , jeszcze 2 przewody z ogrzewania szyby były
    pęknięte
    I to by było na tyle.
  • #10 10654503
    szilek
    Długo męczyłeś się aby to zlokalizować??
    Jak udało się Tobie to naprawić?
    Ja mam właśnie taki sam problem aktualnie.
  • #11 10676051
    Nafes
    Naprawa-osłonę gumową skurczyć, następnie wyciąć uszkodzone przewody, wlutowć nowe przewody ,przed lutowaniem założyć izolację, zaizolować całość
    nasunąć osłonę.
    Trudno było znaleźć przyczynę. Przewody te wyginają się przy każdym otwarciu
    tylnej klapy stąd mogą po iluś latach ulec uszkodzeniu niekiedy nie powodując
    stałego zwarcia. powodzenia
