Galant 2.0 td 99r zapala się kontrolka od ręcznego
brzozowski886 28 Gru 2011 18:13 2528 14
  • #1 10314498
    brzozowski886
    Witam zapala mi się kontrolka od hamulca ręcznego. Zaczeło się to dziać w trakcie jazdy. Chwile wcześniej było wszystko ok. Stan płynu sprawdziłem jest ok, klocki jeszcze są a wiem bo wymieniałem ostatnio szpilke w kole i widziałem że są. Jeżeli podpompuję hamulcem to po którym razie zapali się kontrolka na sekunde i zgaśnie i tak już bedzie się zapalała dopóki nie zgaszę silnika i odpalę ponownie.
  • #2 10314528
    Błażej
    Czujniki zużycia są? WSZYSTKIE klocki sprawdzone? Jak?
  • #3 10314539
    brzozowski886
    Czujników nie ma.
    Klocków wszystkich nie sprzawdzałem ale przód jest na pewno, a z tyłu mam szczeki to bym musiał dopiero sprawdzić.
    Ale myślę że sąbo ręczny jest w pożądku łapie coś koło 3-5 ząbek.
  • #4 10314625
  • #5 10314928
    brzozowski886
    Ze znakiem "!"
  • #6 10315000
  • #7 10315375
    brzozowski886
    Tylko ta jedyna, nic więcej, myślałem że ma to coś z abs-em ale kontrolka od abs-u gaśnie wraz z odpaleniem silnika.
  • #8 10316921
    pipałosia
    Jaki masz stan płunu nie jest za mało przypadkiem?
  • #9 10317330
    carrot
    Moderator Samochody
    To jest TD, ma czujnik podciśnienia w serwie, dlatego kontrolka zapala się po paru krotnym naciśnięciu hamulca. sprawdź czy jest dobrze napięty pasek alternatora, czy z serwa nie dochodzi syczenie i czy węże podciśnienia są całe
  • #10 10317348
    brzozowski886
    A wiesz co Ci powiem kolego carrot, zanim to się zaczeło dziać to auto stało, ja wiem może z pół godziny i grała muzyka a pasek mi zawsze rano popiskiwał.
    A co do tego ciśnienia, to jak pompuje pedałem to wtedy gdy się zapali kontrolka od ciśnienia to słychać tak jakby jakieś dziwne syczenie, to trwa może sekunde lub dwie. Tam z vacumpompy idzie tylko jeden wąż do serwa i jest on ok, tam jest w nim taki zaworek i jak w niego dmuchalem to też jest ok.
    EDIT: Aha tylko Ty kolego pewnie myślisz że tam jest tak jak w mazdzie że vacumpompa jest na pasku??
  • #11 10317448
    carrot
    Moderator Samochody
    Wakupompa jest przykręcona z tyłu do alternatora i otrzymuje napęd z niego
  • #12 10317488
    brzozowski886
    Nie kolego właśnie nie, tutaj jest vacumpompa na wałku rozrządu tak jak np w renault.
    A o to zdjęcie z tego auta
    Moderowany przez Błażej:
    A oto instrukcja zamieszczania zdjęć:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    Do tego używając funkcji ZMIEŃ popraw swoje posty!
  • #13 10317615
  • #14 10317632
    brzozowski886
    Ale które wężyki bo tam takich cięnkich jest dużo a ida do zaworu do turbiny do potencjometru gazu i do jeszcze jakiegoś (według mnie ssania automatycznego) przy kolektorze dolotowym.
  • #15 10320361
    brzozowski886
    Wymyślił coś ktoś jeszcze??
