BMW e46 lift 02 rok. 2.0d 150 km (m47n) .Domontowanie webasto .
Łysoldrift 28 Gru 2011 22:04 6418 12
  • #1 10316084
    Łysoldrift
    Witam .
    Mam do kupienia cały komplet webasto z instalacją .
    Auto fabrycznie nie posiada webasto , tylko dogrzewacz jest.
    Czy będzie problemem dołożenie webasto do tego auta .
    Bardziej pytam pod kątem instalacji elektrycznej .
  • #3 10412451
    xyro
    Jak masz dogrzewacz to lepiej przerobić go na webasto niż pchać się w nową instalację. Podstawę już masz czyli sam dogrzewacz. W układzie powinna być pompka elektryczna która rusza wodę. Jak nie ma tanio dokupisz na allegro np od opla diesla (często w fronterach), mercedesa lub inna dowolna. Potrzebujesz tez programator czasowy. Są specjalne zestawy które ustawiasz albo na godzine albo odpalasz z pilota i nagrzewają wodę do określonej temperatury. Dobrze jak jest 2 bateria chociażby niewielka (40 ah) i tylko z niej webasto ciągnie prąd a jak zapalisz samochód to ją ładuje i główną.
  • #10 10444935
    xyro
    Po pierwsze zobacz jakie masz webasto. Najprawdopodobniej jest to dogrzewacz thermo top z. Jeżeli jest analog to nie ma problemu, jeżeli działa po can to już gorzej. W dogrzewaczu masz 6 pinowa wtyczke (2 rzedy po 3 piny) z ponumerowanymi pinami. Podepnij +12 do 1 pinu (tylko do tego ;)) jak zaskoczy to masz z gorki. Ogólnie pompa wody powinna być już u Ciebie. Trochę zabawy z elektryką tylko.
  • #12 10448594
    xyro
    Webasto ma wyjscie na ktoryms pinie specjalnie do sterowania wentylatorem i podpinasz to przez przekaznik i tyle.
  • #13 10503938
    bosal
    Witam podłączę się i może ktoś pomoże mam problem z webasto bmw e39 2.0d 2000r 136km , nie działa na mrozie nic nie słychać w nadkolu i nie mogę dogrzać auta po podłączeniu pod kompa u elektryka pokazało błędy
    obwodu pompy wody i czujnik auc
    co dalej robić czy to ten sterownik na nim może być uwalony ??
    webasto z/c thermo top 64252b
