[Bascom] RS485 - Master nadaje - slave nie odsyła
maximus22_kr 28 Gru 2011 23:57 3343 15
  • #1 10316789
    maximus22_kr
    Atmega328 i Attiny2313 przez RS485
    Atmega328 Master - zapis na razie wyzwalany przez Timer
    If Flaga_001 = 1 Then
    Set Re_de
    Waitms 1
    Print "MOD001 " ; Chr(13);
    Waitms 1
    Reset Re_de
     Flaga_001 = 0
     Licznik_mod001 = 0
    End If
    ATtiny2313 Slave
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 4800
    '********************* Konfiguracja magistrali 1-Wire
    Config 1wire = Portd.5
    Config Serialin = Buffered , Size = 12 , Bytematch = 13
    Enable Interrupts
    '********************* Konfiguracja wejść i wyjść
    Config Portd.2 = Output                                     ' sterowanie RS485
    Reset Portd.2
    '********************* Deklaracje zmiennych
    Dim Dsid1(8) As Byte
    Dim Dsid2(8) As Byte
    Dim I1 As Integer
    Dim I2 As Integer
    Dim Flaga_rs As Bit
    Dim Tx As String * 7
    Dim Tx1 As String * 7
    Declare Sub Odczytaj
    Flaga_rs = 0
    Re_de Alias Portd.2
    '********************* Adres pierwszego DS18B20
    Dsid1(1) = &H28
    Dsid1(2) = &H9F
    Dsid1(3) = &H79
    Dsid1(4) = &H25
    Dsid1(5) = &H03
    Dsid1(6) = &H00
    Dsid1(7) = &H00
    Dsid1(8) = &H00
    '********************* Adres drugiego DS18B20
    Dsid2(1) = &H28
    Dsid2(2) = &H24
    Dsid2(3) = &H47
    Dsid2(4) = &H25
    Dsid2(5) = &H03
    Dsid2(6) = &H00
    Dsid2(7) = &H00
    Dsid2(8) = &HD9
    Do
    '********************* odczyt pierwszego DS18B20
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid1(1)
       1wwrite &HBE
       I1 = 1wread(2)
       Waitms 750
    '********************* odczyt drugiego DS18B20
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid2(1)
       1wwrite &HBE
       I2 = 1wread(2)
       Waitms 750
    '********************* konwersja dla wsaystkich DS18B20
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
     Waitms 750
    If Flaga_rs = 1 Then
      Input Tx
      Flaga_rs = 0
    End If
    Tx1 = Mid(tx , 1 , 6)
    If Tx1 = "MOD001" Then
     Gosub Odczytaj
    End If
    Loop
    End
    '*********************** Obsługa bufora UART
    Serial0charmatch:
    Flaga_rs = 1
    Return
    Sub Odczytaj
    Set Re_de
    Waitms 1
    Print "MOD001" ; I1 ; "," ; I2 ; Chr(13);
    Waitms 1
    Reset Re_de
    End Sub
    Wpięcie się PC-tem pomiędzy układ RS485 i ATtiny2313 - mam na konsoli MOD001. Ale Attiny2313 nie raczy nic odpowiedzieć. Chyba nie przeszkadza mu to, że początki ciągu są takie same ?
    Połączone kablem płaskim czterożyłowym z wtykami RJ11, oprócz sygnałów A i B jest GND
  • #2 10317224
    FastProject
    Spróbój ustawić kierunki portów TxD i RxD w attiny na odpowienio wejściowy i wyjściowy-może to to.
    Po 2 spróbój dać większe opóźnienie po:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Nie 1ms a może 10ms...nie liczyłem czasu wysyłania danych, ale może w ciągu 1ms dane nie zdążą przejść?
  • #3 10318317
    maximus22_kr
    może dam obsługę LED- żeby zaświecił jak przetworzy ?
    Jeśli dochodzi do układu RS485, tzn, że kabel zaciśnięty dobrze - bo terminal w PC pokazuje string.
    Mierzyłem napięcie na końcówkach RE-DE. W Atmega328 pojawia się, natomiast w Attiny2313 nie - więc chyba coś z odbiorem a raczej z analizą stringu przychodzącego od Atmega328 jest nie tak.
  • #4 10318611
    jousto
    A co jaki czas w Master uruchamiany jest Timer?
  • #5 10318677
    maximus22_kr
    Na razie testowo co jakieś 15 sekund. Docelowo co 10 minut
  • #6 10318705
    jousto
    Tu poniżej jest nieźle namieszane
    Serial0charmatch:
    Flaga_rs = 1
    Return
    Odbiór bufora i przepisanie do zmiennej Tx powinien zostać wykonany w całości w tym przerwaniu, a nie ustawiana flaga że coś jest w buforze a potem dopiero za jakiś bliżej nieokreślony czas odbiór.
    A co będzie jeśli zostanie zasygnalizowana flaga a w międzyczasie pojawią się w buforze nowe dane?
    Poza tym coś takiego
    Input Tx
    Flaga_rs = 0
    End If
    nie odbierze ci danych z bufora.
    W taki sposób możesz odbierać jeden znak i to pod warunkiem, że najpierw jest polecenie Input a potem oczekiwanie kontroler czeka na znak.
  • #7 10318836
    maximus22_kr
    tzn. rozbudowałem trochę wersja, jaką testowałem zwykły RS232, dodając obsługę
    układu do RS485.
    Próbowałem trochę z Inkey, ale tam znowu blokuje cały program - odczyt z zegara PCF8363 zatrzymuje się.
  • #8 10318936
    Krotki
    Bardzo często jeżeli nic nie jest odbierane przez slave'a powodem jest złe zasilanie szyny rs485. Masz tam zamontowane rezystory ustalające odpowiednie napięcie i terminatory na końcach ?
  • #9 10318946
    Mundi1970
    Przed Inkeyem dobrze jest sprawdzić czy coś jest w buforze, funkcja IsCharWaiting():
    Kod: text
  • #10 10318956
    kamyczek
    Cały problem leży w zależnościach czasowych i sterowaniu sygnałem nadawanie odbiór . Jeśli chcesz przetestować poprawność transmisji wystarczy połączyć układy pomijając Max 485 i łącząc odpowiednio rx mastera z tx układu czujnika i tx mastera z rx odbiornika . Jeśli będzie działało poprawnie błędy należy szukać w zależnościach czasowych układu sterowania sygnałem nadawanie odbiór.
  • #11 10318957
    jousto
    Napotkanie Inkey() powoduje zatrzymanie pracy programu aż do odczytu znaku z bufora UART.
  • #12 10319259
    maximus22_kr
    Tzn. terminatory zawsze daję wraz z jumperem, aby opcjonalnie móc włączyć. Na razie kabel ma 1.5 metra długości.
    Ale transmisja wydaje się być OK, bo podpięcie komputera z konsolą pomiędzy MAX485 a Attiny pokazuje, że dochodzi do MAX485 i wychodzi właściwy string.
  • #13 10322090
    maximus22_kr
    zrobiłem tak:
    Atmega328 - Master
    Do
    Config Serialin = Buffered , Size = 24
    Enable Interrupts
    If Ischarwaiting() = 1 Then                              ' sprawdź czy jest jakiś znak do odebrania  w buforze lub HW UART
     Gosub Odczyt_rs
    End If
    '***************************** wysyłanie żadania danych do modułu 001
    Set Re_de
    Waitms 2
    Print "MOD001" ; Chr(13) ;
    Waitus 600
    Reset Re_de
     Flaga_001 = 0
     Licznik_mod001 = 0
    End If
    Loop
    End
    '***************************** Odczyt UART
    Odczyt_rs:
      Ttt = ""
      Do
        Znak = Inkey()
        Select Case Znak
           Case 0
           Case 10
           Case 13 : If Ttt <> "" Then Exit Do                  ' jeśli coś odebrane
           Case Else
            Ttt = Ttt + Chr(znak)
        End Select
      Loop
    Return
    Przesyła i analizuje string prawidłowo przy połączeniu przez RS232. Przy wysyłaniu zapytania podświetlanie LCD trochę ciemnieje - w momencie przełączenia w nadajnik ( nie usuwałem sterowania MAX485 z programu, mimo, że go na razie nie używam ).
    Natomiast odłączenie przewodów RS232 powoduje zawieszenie się programu - zatrzymanie wyświetlania zegara na LCD. Co ciekawe zatrzymanie występuje nie w momencie nadawania, tylko w momencie ustawienia flagi żądania nadawania przez Timer. Flagę mam wyświetlaną na LCD i w momencie zawieszenia zostaje w stanie 1.
    Płytki są zasilane z osobnych zasilaczy - RS485 ma A,B oraz GND
  • #14 10335879
    maximus22_kr
    Przy takim kodzie:
    Attiny2313 - temu raczej nic nie dolega - odbiera i wysyła:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Serialin = Buffered , Size = 10
    Enable Interrupts
    Reset Portd.2
    Config Portb.0 = Output
    Set Portb.0
    Dim I1 As Integer
    Dim T1 As String * 6
    Dim Flaga_rs As Bit
    Dim Znak As Byte
    Declare Sub Wyslij
    Declare Sub Odczyt_rs
    Re_de Alias Portd.2
    Led Alias Portb.0
    Dsid1(1) = &H28
    Dsid1(2) = &H9F
    Dsid1(3) = &H79
    Dsid1(4) = &H25
    Dsid1(5) = &H03
    Dsid1(6) = &H00
    Dsid1(7) = &H00
    Dsid1(8) = &H00
    Do
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid1(1)
       1wwrite &HBE
       I1 = 1wread(2)
       Waitms 750
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
     Waitms 750
    If I1 <= 100 Then
       T1 = Str(i1)
       T1 = Format(t1 , "000")
       Else
       T1 = Str(i1)
    End If
    Echo Off
     Gosub Odczyt_rs
    End If
    If Tx = "MOD001" Then
       Reset Led
       Gosub Wyslij
       Else
       Tx = ""
    End If
    Loop
    End
    Odczyt_rs:
      Tx = ""
      Do
        Znak = Inkey()
        Select Case Znak
           Case 0
           Case 10
           Case 13 : If Tx <> "" Then Exit Do                   ' jeśli coś odebrane
           Case Else
            Tx = Tx + Chr(znak)
        End Select
      Loop
    Return
    Sub Wyslij
    Set Re_de
    Waitms 2
    Print "MOD001" ; T1 ; Chr(13);
    Waitms 12
    Reset Re_de
    Tx = ""
    End Sub
    Attiny2313 odbiera i wysyła w odpowiedzi ciąg z pomiarem.
    Niestety ATmega328 zawiesza się w momencie odebrania ciągu.
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600                                                ' predkość transmisji
    $hwstack = 128                                              ' rozmiar stosu sprzętowego
    $swstack = 128                                              ' rozmiar stosu programowego
    $framesize = 128                                            ' rozmiar ramki
    Config Serialout = Buffered , Size = 15
    Enable Interrupts
    Set Re_de
    Waitms 2
    Waitms 8
    Reset Re_de
     Flaga_001 = 0
     Licznik_mod001 = 0
    End If
     Gosub Odczyt_rs
    End If
    Odczyt_rs:
      Ttt = ""
      Do
        Znak = Inkey()
        Select Case Znak
           Case 0
           Case 10
           Case Else
        End Select
      Loop
    Return
    Resztę kodu pomijam - zawiera menu ustawiania daty/czasu, obsługi klawiatury na PCF8574 oraz obsługę zapisu na SD - tylko, że z tym nie było problemu ( dwa tygodnie działało bez problemu ), do momentu uruchomienia UART.
    I jeszcze drugi problem, Atmega328 przy zasilaniu z zasilacza ( trafo 2,9A, kondensator 2200uF/35 12V, 2 x stabilizator 8V/1A + kondensatory 100nF ) wysyła jakieś bzdury przez RS485, po podłączeniu - dodatkowo - zasilania z programatora ( równolegle z tym z zasilacza ) wysyła właściwe ciągi.
    Zależności czasowe dobrałem eksperymentalnie- tak, żeby cały ciąg dochodził
    Głupie pytanie
    Cy przyczyną może być zasilacz, który daje więcej niż trzeba ? zauważyłem, że procesor jest gorący- może lepiej byłoby zrobić jakiś zasilacz na układzie LM ?
  • #15 10339526
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Wcale nie głupie pytanie. Właściwe zasilanie to podstawa podstaw. Ja widzę, że nie masz stabilizatorów 5V !!?. W takim razie jakim napięciem zasilasz procesor ? Jeśli wyższym niż 5,5V to masz prawdopodobnie już uwalony procek.
  • #16 10340022
    maximus22_kr
    Mam dwa stabilizatory - 78M05 w wersji SMD oraz L1117-3,3V dla karty SD/MMC
    Procesor grzał się jak zasilałem z 8V/2V niż jak zasilam z 7V/0,5A
    Natomiast nie wiem co myśleć o tym scalaku do RS485 ( jakiś zamiennik SN75 ), bo gdy układ był zasilany tylko z programatora to w momencie przełączenia go na nadawanie przygasał wyświetlacz - aż taki pobór prądu jest ?
