Renault Kangoo 1.9 Diesel - Świece żarowe grzeją za długo, co sprawdzić?
wolank 29 Gru 2011 12:54 4323 16
  • #1 10318223
    wolank
    Świece żarowe za długo grzeją wymieniłem dwa czujniki przy termostacie i przekaźnik. Czy to może być wina komputera. Gdzie mogę zobaczyć jak wygląda schemat elektryczny bo może coś po drodze przeoczyłem . Pozdrawiam.
  • #2 10318257
    andy076
    co znaczy za dlugo?? ile czasu?
    sprawdz jakie napiecie masz na swiecach, obecnie w autach sosuje sie rozne dziwne patenty
    np po otworzeniu drzwi na swiece jest podawane napiecie ok 8-9v a pelne napiecie dopiero po przekreceniu stacyjki
    wiec najpierw sprawdz podczas dlugiego grzania jakie napiecie masz na swiecach, moze sie okazac ze tak sa sterowane
  • #3 10318261
  • #4 10318301
    wolank
    Jak jest ciepły silnik grzeją około 10 sekund chociaż na tablicy rozdzielczej kontrolka tylko mignie a na zimny silnik potrafią grzać nawet 5 minut i to jest chyba za długo bo wymieniłem już dwa komplety na nowe i to markowe świece. Pozdrawiam.
  • #5 10318323
    andy076
    Zachowanie ze swiece grzeja dluzeni niz swieci lampka na desce jest calkowicie normalne.
    Panie moderator, a jak sie "oprawia" tekst??
    Jak wyżej - trybie natychmiastowym proszę poprawić wszystkie swoje posty, doprowadzając je do stanu zgodnego z zasadami pisowni, w przeciwnym wypadku zostaną usunięte. [r]
  • #6 10319773
  • #7 10319957
    wolank
    Nie wiedziałem że wartość napięcia będzie taka ważna . Muszę je sprawdzić i jak to zrobię natychmiast napiszę . Dzięki i pozdrawiam.
  • #8 10333431
    decybel91
    Grzeją w Lucasie do osiągnięcia 50 czy 60st C.
  • #9 10391878
    wolank
    Pytano mnie o napięcie na świecach żarowych , po zmierzeniu na zaciskach świec napięcie ma 8v to dobrze czy nie proszę o wypowiedzi , pozdrawiam
  • #10 10392157
  • #11 10392282
    adamblonsky
    Witam! chyba niepotrzebnie czepiasz się tych świec?
    Ja miałem kiedyś n. primere p10 i świece grzały aż do momentu jak silnik osiągnął ok 50 stopni i tak ma być. zrobiłem przeróbkę, że świece grzały tylko do odpalenia to znowu na zimnym silnik kulał.
    a czas grzania na pewno nie zależy od rodzaju świec i napięcia na nich.
    Jak chcesz to możesz oszukać czujnik temp .
    Tak to jest w starych silnikach.
  • #12 10395961
    wolank
    Moje pytania do dwóch ostatnich wypowiedzi . Silnik jest rozgrzany do temperatury pracy czyli około 85 C i mimo to świece grzeją kilka minut a to chyba nie jest dobrze , w ciągu roku wymieniłam już dwa komplety i to na markowe , i jeszcze jedno pytanie , jeżeli wartość napięcia na świecach 8 V jest nie prawidłowa to jaka powinna być . Jeszcze raz nadmieniam że jest to silnik starego typu na pompowtryskiwaczach . Pozdrawiam
  • #13 10396244
    Andiv
    Poziom 32  
    Odczep się tych świec. Tak ma być, a ty masz kupować nowe świece i święto.
    Silnik na pompowtryskiwaczach...
  • #14 10396749
    kidu22
    Strach sie bać na czym są nowe silniki......
  • #15 10396770
    Przemo9826
    Czekamy na link z alledrogo na udowodnienie że są tam pompki :D
  • #16 10423485
    macman123
    Kolego napisz dokładnie jaki masz silnik i jaki sterownik ECU to odpowiem jaki powinien być czas.
    W Kangu z dti to jest około 10 sekund poniżej 50 st. C po zgaśnieciu kontrolki świec żarowych.
    Oczywiście można ten czas ustawić w sterowniku.
    Uważam, należało by sprawdzić UCH pod kompem oraz ECU.
    Jak podasz te dane co do silnika to może powiem co i jak bo kiedyś robiłem takie cacko jak TD z kangura z 1998r
  • #17 10424699
    Andiv
    Poziom 32  
    Następny co epoki pomylił. Gdzie ty tam widziałeś uch ?
