FIAT BRAVA - jak zlokalizować bezpiecznik zasilania licznika?
koziol1172 29 Gru 2011 15:10 11544 9
  • #1 10318893
    koziol1172
    Witam zakupiłem bravę w której nie działa kasowanie licznika ( tymczasowego), zauważyłem jak odpinałem akumulator że wtedy się kasował, i wpadłem na pomysł by gdzieś w ukrytym miejscu zamontować włącznik przez który przechodziłoby zasilanie licznika w ten sposób mógłbym go kasować...szukam informacji który bezpiecznik jest odpowiedzialny za zasilanie licznika, czy też gdzie znajdę kabel którym prąd do niego dochodzi..;)
  • #2 10319385
    mc_grucha
    Mała sugestia, czy przytrzymujesz przycisk kasowania?
  • #4 10319996
    koziol1172
    szwagier ma taki sam samochód z takimi samymi zegarami i wiem jak się w niej kasuje kilometry...tak jak pisałem wcześniej u mnie przycisk jest "zniszczony" """A bezpiecznik opisany jako - SERVICES""""< jakie jest jego położenie???
  • #5 10324744
    koziol1172
    odświeżam, proszę o odpowiedź
  • #6 10324775
  • #7 10325707
    tzok
    Moderator Samochody
    W opisie te dwa bez ikony to właśnie SERVIZI/SERVICES. Skrzynka jest za "schowkiem" po lewej stronie kierownicy.
  • #8 10325757
  • #9 10325834
    tzok
    Moderator Samochody
    Nie mam na tyle szczegółowych schematów od Bravo ale pasuje mi tu ten drugi bezpiecznik SERVIZI, na nim jest stały plus (oświetlenie wnętrza, centralny zamek, alarm, radio). W starszych autach gdzie był licznik mechaniczny był tylko jeden bezpiecznik SERVIZI i rzeczywiście było na nim zasilanie "po stacyjce" m. in. do wskaźników na desce (w Puncie mk.1 wpinałem się w niego z przewodem od logiki zapłonu do radia).
  • #10 10329986
    koziol1172
    13 to podświetlenie zegarów ;D 12 resetuje licznik ;) dzięki chłopaki;) ,myślę że nie przeszkadza takie odłączenie zasilania raz na średnio 300 km
