[PS3] Podłączenie do monitora
KABAN_DG 29 Gru 2011 16:01 6604 8
  • #1 10319169
    KABAN_DG
    WItam,
    poniżej miałęm temat ale został już zamknięty, a mam pytanie.
    Kabel HDMi -> VGA to koszt ok. 25zł. https://obrazki.elektroda.pl/6076840600_1293879916_thumb.jpg(ale pozostaje temat dźwięku)
    Znalazłem jeszcze taki kabelek:
    http://ak.buy.com/PI/0/500/211959023.jpg - koszt. ok. 70zł
    Podłączając drugim mamy rozwiązany problem dźwięku, natomiast jest on 3 razy droższy.
    Wymyśliłem sobie, że można by podłączyć kablem HDMI -> VGA sam obraz, natomiast dźwięk puściłbym z drugiego wyjścia w konsoli (wyjście TV chinch).
    Czy to będzie działać... dwa popdięte kable w konsoli, jednym obraz, drugim dźwięk?
    JEDD
    Poziom 29  
    Da się tak zrobić. Sam to stosuje. Ewentualnie w ustawieniach dźwięku w XMB będziesz musiał zmienić wyjście audio na AV.
  • #3 10319489
    KABAN_DG
    JEDD - dzięki za pomoc,
    a przy okazji, jak jakość obrazu przy kablu HDMI -> VGA? Dużo gorsza od HDMI - HDMI?
  • #4 10319885
    JEDD
    Poziom 29  
    Tutaj Ci wiele nie pomogę, ja mam podłączone konsolę z TV kablem HDMI a dźwięk przez Multi AV do amplitunera.
    Co to za monitor? Może dałoby rade przez DVI się podłączyć?
  • #5 10320556
    KABAN_DG
    Ehhh no własnie spiep********m sprawę bo kupiłem bez wejścia DVI (jak kupowałem to nie było potrzebne, a Polak mądry jak zawsze po szkodzie). Monitor to Asus VH222D, i ma tylko VGA...
    No nic, dzięki za pomoc i chęci. Kupie kabelek i zobaczymy jak będzie wyglądało.
  • #6 10475732
    Tosti84
    prosze o jakies sugestie
    mam problem z podlaczenie ps3 z monitorem (lenovo a320-all in one) podlaczam przez hdmi.
    kabelek dziala bez przeszkod z tv ale jak lacze z monitorem to pokazuje sie niebieskawy ekran ale bez niczego. sygnal jakis tam musi byc, zmienialem juz rozdzielczosc w monitorze ("full hd) podlaczylem tym samym hdmi kompa z tv i smiga bez przeszkod
    wina lezy gdzies w ps3
    jakies sugestie pzdr
  • #8 10476776
    Tosti84
    hmmm a jak obnize rozdzielczosc do 720p na monitorze i ustawie takie na tv a potem tylko przeloze kabel ?? sprawdze
  • #9 11291463
    KABAN_DG
    Temat do zamknięcia
