golf IV problem z alarmem legendford F-14D
cierpliwy_1 29 Gru 2011 16:01 2542 4
  • #1 10319171
    cierpliwy_1
    Mam zamontowany alarm Legendford F-14d w golfie IV 2001r . Niestety po uzbrojeniu alarmu pilotem pojawia się podwójny sygnał dźwiękowy. Sygnał znika po rozbrojeniu alarmu . W samochodzie jest moduł komfortu, oryginalny centralny zamek i 4x el. szyby . Czy jest możliwość że po uzbrojeniu alarmu jest sygnalizowane otwarcie drzwi lub klapy w samochodzie ?
    Z góry dziękuje za podpowiedzi .
  • #2 10319731
    Ireneo
    Może tak być,aby mieć pewność poszukaj instrukcji obsługi.
  • #3 10319803
    CameR
    Dwa impulsy, to informacja o programowym odłączeniu czujnika dodatkowego.
  • #4 10320437
    cierpliwy_1
    Dziękuje wszystkim , jutro sprawdzę za dnia i spróbuje zaprogramować czujnik . Jeśli chodzi o instrukcję to w fabrycznej nic nie pisze na ten temat.
  • #5 10341785
    cierpliwy_1
    Witam .
    Po włączeniu czujnika wszystko jest ok , nie ma podwójnego sygnału po uzbrojeniu alarmu . Mam jeszcze jedno pytanie : czy niewłaściwe podłączenie przewodów sterujących alarmem ma wpływ na sygnał alarmu przy uzbrajaniu ? Włączenie alarmu dwa sygnały ,wyłączenie alarmu jeden sygnał ; problem w tym że jest to sygnał jak przy funkcji odstraszania , a nie krótkie sygnały.
    Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla użytkowników forum.
