Problem ze sterownikiem od chinskich lampek na choinke
ditomek 16 Gru 2004 14:21 2040 10
  • #1 1064870
    ditomek
    Witam wszystkich.
    Mam komplet lampek na choinke (takie tanie od chinczyków) sterowane sterownikiem w puszce na kablu. 100 sztuk światełek w 4 obwodach (kanałach).
    Chciałbym wykorzystać sam sterownik (podoba mi się płynna zmiana natężenia poszcególnych kanałów) i zasilić nim dwa komplety aby uzyskać synchroniczne efekty.
    Pewnie trzeba będzie wymienić stopnie końcowe (tyrystory?) na modniejsze. czy ktoś z was wie na jakie i jak je zamontować (Wyprowadzenia) Pisze z pracy ale postaram sie jutro zamiescić schemat (oczywiście w miarę mozliwości bo sam układ to płytka z zalanym czarną masą "scalakiem", 4 oporniki, 4 tyrystory pare innych)
  • #2 1065181
    adamjur1
    Poziom 41  
    Pomysł jakby mi skąś znany.Acha robilem takie sterownik na większą moc z gotowców made in china. Myślę ze dwa zestawy powinien uciągnąć oryginalny sterownik, ongerencja we"flaki " jest dość trudna. Dla większych mocy stosowałem fototriaki własnej konstrukcji - żarówka-fotorezystor- bramka triaka.
    Pozdr.J.
  • #3 1072195
    zippermann
    Oryginalny sterownik (znaczy bez przeróbek) jest w stanie bez problemu zasilać 4 szeregi lampek po 100 sztuk żarówek.
    Sprawdzone doświadczalnie.
  • #4 1073485
    Zutket
    Poziom 36  
    Możesz śmiało podłączyć dwa komplety do jednego sterownika.
    Sprawdzone – działa.
    Powodzenia.
  • #5 1086445
    r2d2004
    Witam Serdecznie!
    ... teoria też to potwierdza. W zestawach tych używane są małe triaki w obudowach TO-92 o prądach znamionowych 0,5 - 0,8 A, a więc spokojnie powinny "pociągnąć" po dwa łańcuchy każdy.
    Pozdr. J
  • #6 3433061
    atlantis2
    A ja mam inne pytanie ;) Bo wiadomo, ze te chinskie lampki ze sterownikiem z reguly sa jednorazowe (mowie o przypadku gdy nie mamy mozliwosci wymiany zarowek). Otoz mam pytanie czy istnieje mozliwosc ich wymiany na diody LED? Oryginalnie w lancuchu jest po 50 zarowek szeregowo na kanal X 4 kanaly co daje 200. Gdyby to przerobic na LED'y to bylby spokoj z zarowkami :) Tylko czy LED'y tez mozna sterowac triakami plynnie?
  • #7 3434535
    adamjur1
    Poziom 41  
    Z tym wymienianiem na ledy to nie tak prosto. Co prawda np 50 ledów to ok 150- 170v i niby dało by się zredukować napięcie, ale w przypadku spalenia się jednej na przerwę stają wszystkie a na zwarcie ( zależy jak sie dany typ diody uszkadza) moze doprowadzić lawinowo do spalenia całego łańcucha. Trzeba by to robić łancuszkami po np 8- 10 diod i indywidualny rezystor, ( jeden sznur to np 20 mA i ok 5W do stracenia na rezystorze.
    Triak powinien to wytrzymać, nie wiem jak malutka plastykowa obudowa sterownika ( ciepło !!)
    Co do regulacji płynnej diod led mam dobre doświadczenia - dają się regulować przy odpowiednim zakresie napięcia, np układ dla na 2 diodach z rezystorem w sumie na 12V reguluje sie płynnie od 5V do 12. Wykonałem takie oświetlenie stropu na ponad 100 równolegle łączonych modułach 2x2led na 12V i reguluje sie ok. Ledy działają trochę jak zenery - do pewnego momentu napiecie rośnie razem z prądem a potem .... tylko prąd a napięcie odkłada się na rezystorze szeregowym.
    Pozdr.J.
  • #8 3437225
    atlantis2
    Z tego co zauwazylem, to w "oryginalnych" łańcuchach led "made in china", diody sa laczone rownolegle i kazda ma swoj rezystor co widac na zdjeciach w tej aukcji: http://www.allegro.pl/item154958553_hit_prawdziwe_diody_led_lampki_choinkowe_100szt.html
    Z drugiej strony uswiadomilem sobie, ze nie warto sie w to babrac, gdyz wystarczy spojrzec na cene gotowego lancucha, a wydaje mi sie, ze tyle by wyniosl sam koszt diod LED...
  • #9 4607103
    ditomek
    minęły 3 lata jak umieściłem ten post :-)
    a problem jak co roku powraca.
    jaki model triaka w miejsce oryginalnego żeby wykluczyć (zminimalizować) ryzyko uszkodzenia?
    ewentualnie jak buforować wyjście scalaczka żęby dało się sterować (triakami ?) większymi żarówkami?
    i życzę wesołych świąt
    Proszę o pomoc z tym symbolem traka bo jak dotąd nie było okazji na stosowanie w moich projektach tego elementu. Więc poza zasadą działania nie mam większego doświadczenia w obcowaniu. Ciężko tak z kosmosu wybrać symbol.
    Czy wymiana triaka na większy nie spowoduje większego obciążenia wyjść sterujących tego "scalaczka" ?.
    a może dałoby się podłączyć mocniejszy triak równolegle z oryginalnym (oczywiście nie do końca równolegle - to skrót myślowy)
  • #10 4619246
    miernik998
    Możesz kupić małe transformatory i podłączyć pod wyjścia sterownika dać małe mostki prostownicze i zastosować przekaźniki a razem będzie to kosztowało z 30zł i będziesz mugł nawet podłączyć z 10 takich łańcuchów tylko że nie będą płynnie świecić.
    Wesołych świąt!!!
