Wysokie obroty na zimnym silniku 1.6 PN PIERBURG 2EE po wymianie filtra powietrza
markus-wielki 29 Gru 2011 17:23 3714 14
  • #1 10319591
    markus-wielki
    Witam. Czy ktoś spotkał się z takim objawami auto na benzynie i gazie rano jak silnik zimny pracuje na wolnych obrotach gdy złapię temperaturę obroty nie schodzą poniżej 2000.Co to może być. Wężyki wymieniłem od podciśnienia. Zauważyłem również ze kiedyś pedał gazu sam chodził było to czuć jak cos nim steruje teraz nie ma tego. Problemy zaczęły się po wymianie filtra powietrza który był tak brudny ze szok. Zgaszenie auta i ponowne zapalenie pomaga na chwile (obroty spadaj).Jak zatykam ręką wlot powietrza(do polowy) to obroty spadają. Kody błyskowe wskazują 4444 brak usterki. Jest również taki objaw ze auto na jałowym biegu dziwnie chodzi tak jakby przerywało nie równa praca(takie przerywanie). Wymieniłem świece oraz przewody. Dziś jest tak ze obroty falują miedzy 1800 a 2500. Wzrosło mi tez znacznie spalanie Czy ktoś może mi pomoc żaden mechanik nie chce tykać tego gaźnika. dziękuje
  • #2 10319612
    decybel91
    Masz gdzieś lewe powietrze i brawo sam to stwierdziłeś.
  • #4 10361008
    markus-wielki
    Witam nadal walcze.Wymienilem nastawnik bylo dobrze 1 dzien obroty wolne byly na poziomie 1100.Dzis zrobilem trase okolo 200km i znowu to samo 2000 i nie sachodza :( .
  • #5 10365278
    fazior
    Warunkowo odblokowany
    Panie szanowny przerabiałem ten temat w trzech golfikach i wymieniałem nastawnik biegu jałowego. W dwóch autach ten nastawnik chodzł po 5 miesiecy i na gwarancje bo kupowałem na allegro po regeneracji a co gorsza kuzyn miał takiego samego to mu zamówiłem też i biedny miał pecha bo zrobił 23 km i przed domem mu siadł ten nastawnik. Ale oczywiście reklamacja i wszystko ok tylko za przesyłke musiał zapłacić.
  • #6 10365869
  • #7 10367185
    markus-wielki
    wężyki wszytkie nowe.Są zalożone prawidlowo.Membrama cala.Tak mysle moze problem jest w potencjometrze przepustnicy.Bo to juz drugi nastawniki i objawy takie same.
  • #8 10367210
    fazior
    Nastawnik nowy po regeneracji czy używka?
  • #9 10367897
    markus-wielki
    Uzywka z dobrego auta.(mojej siostry).
  • #10 10367907
    fazior
    Ja jednak obstawiam ze to wina nastawnika.
  • #11 10371006
    markus-wielki
    Wymienile na 3 nastawnik.zrobilem 25km i znowu to samo.Przez chwile jest oki a poniej wraca.Ale w wersji 2 i 3 nastawnika czuje juz jak pedal zostaje sterowny przez niego.(tak jak kiedys bylo).
  • #12 10371529
    fazior
    A spróbuj zdjąć wtyczki z obu czujników temperatury. Bo nie pamiętam ktory jest do sterownika.
  • #13 10372345
    markus-wielki
    zrobilem to nic to nie dalo obroty byly nadal wysokie.
  • #15 10601964
    markus-wielki
    witam.Problem nie wiem jak ale rozwiazal sie sam.wymienilem potencjometr polozenia przepustnicy.Narazie jest oki juz z 3 tygodnie./Mozliwe ze to bylo przyczyna.
