Izolacja galwaniczna modułu na układzie U2008
29 Gru 2011 18:42 2545 3
  • Poziom 22  
    Czy dla poprawienia bezpieczeństwa użytkowania można moduł regulatora obrotów silnika na układzie U2008 odseparować galwanicznie od sieci 230VAC, za pomocą transformatora separacyjnego 230/230V na wejściu i optotriaka na wyjściu?
    Załączam standardowy schemat na tym układzie scalonym.
    Separujący na wejściu - jak najbardziej, ale nie ma potrzeby dodatkowo separować wyjścia.
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Można.
    Jak piszą wyżej - nie ma potrzeby.
    Metoda "mieszana" - układ zasilany z zasilacza przdam stałym + izolacja sterowania bramką triaka wykonawczego przy pomocy optotriaka rozbije się o problem koncówki na którą musi być podane napięcie zasilające celem odpowiedniego sterowania momentem wyzwolenia triaka względem przejścia napięcia przez zero.
    Byc może ten problem da się rozwiązać 9kolejny optoizolator?) ale to skompliukuje układ tak że zastosowanie U2008 straci zapewne sens...
  • Poziom 22  
    Koledzy, zna któryś z was stronę na której można takowy transformator separacyjny 230V nabyć? Najlepiej jeżeli byłby on zalewany, przystosowany do druku.
