Dlaczego klimatyzacja w Astra H nie działa mimo braku błędów?
edmaniek1984 29 Gru 2011 19:13 3911 6
  • #1 10320195
    edmaniek1984
    Sprawa wygląda tak po załączeniu klimy zero reakcji jak by jej nie było więc pokoleji ciśnienie czynnika chłodzącego ok elektrozawór przy sprężarce ok (po podaniu napięcia bezpośrednio na zawór sprężarka zaczyna pompować) Podłączenie pod kompa w aso na tech 2 zero błędów w układzie klimatyzacji no i zonk o co kaman??? Niby wszystko dobrze a nie startuje proszę o pomoc jakieś rady co sprawdzić dlaczego nie idzie sterownie na sprężarkę pomocy!!! A oczywiście pełny klimatronik i sprężarka bez sprzęgła.
  • #2 10320398
    przemek1982-25
    niejestem pewien jak jest w asterce ale w grupie vw i w japonczykach klima nie odpali jezeli temperatura otoczenia jest nizsza ni okolice 4stopni
  • #3 10320538
    edmaniek1984
    Z tym nie ma problemu w garażu mam +17 C
  • #4 10320572
    piechu64
    Witam co w parametrach sterownika silnika jakie widzi ciśnienia , praca wentylatorów , jest to bardzo ważne bo klima idzie przez ster silnika , zobacz czy nie masz zielonych pinów na sterze
  • #5 10321737
    edmaniek1984
    aż tak doświadczony nie jetem proszę o rozwiniecie co znaczą zielone piny ???
  • #6 10321863
    panam
    Poziom 29  
    Czyli jesteś zielony? kolega powyżej zapytał czy kostki nie pordzewiały. A tak moim zaniem powinieneś zrobić dziagnostykę a nie czytanie błędów( parametry to podstawa), jak nie pomaga diagnoskop to miernik w rękę i idziemy po schemacie. Jak nie jesteś doświadczony to sam tego nie zrobisz. Pozdrawiam
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2015621.html
  • #7 10337015
    edmaniek1984
    Dzieki za podpowiedzi muszę wstawić auto do elektrronika i niech szuka nie mam sprzętu żyby samemu zczytywać parametry jak coś się wyjasni napisze co i jak.
    No więc tak po podłączeniu pod techa wyskoczył błąd zbyt niskie napięcie cewki sterującej skokiem sprężarki co to znaczy kabel przerwany zawór w sprężarce siedzi gdzie dalej szukać??
