Opel Corsa B - problem z założeniem Anteny
luk94 16 Gru 2004 15:36 2340 1
  • #1 1065030
    luk94
    NIe mam zielonego pojęcia jak sie zato zabrać. Na dachu jest taka plastykowa zaślepka i to tam ta antena powina sie znaleść, ale nie wiem jak ją wyciągnąć?? Czy ona sie moze odkręca? NO i do tego bladego pojęcia którędy puscić kabel antenowy zeby nie rozbierać połowy samochodu.
    Pzdr
    Łukasz
  • #2 1066117
    commor
    Niestety takie zaślepki sa przykręcane od spodu a to z tego względu, że otwór w dachu jest kwadratowy...
    Ale po rozebraniu być może czeka na Ciebie niespodzianka - a nóż będzie kabel...
    Czasami sie zdarzało, że przy okazji chyba, producent puszczał np. równolegle z radiowym kabel telefoniczny...
    Wystarczyło wymienić antenę na radiowo-telefoniczną - podłączayć kabel i.... po robocie.
    commor
