Palit HD4870 Sonic 512MB w CF
herbata666 30 Gru 2011 02:08 1516 5
  • #1 10322132
    herbata666
    Witam mam mały problem z podłączeniem kart w crossfire (Palit HD4870 Sonic 512MB) . Mam dokładnie dwie takie same karty (znaczy jedna z tyłu nie ma wyjścia hdmi a druga ma ale obie to Palit hd4870 ) jak wkładam drugą kartę i zaczyna mi sie wczytywać windows to gaśnie ekran , dodam że mam zasilacz Be Quiet Straight Power BQT E5-650W procek e8400 i 4 gb ram OCZ Reaper(2x2) płytę główną DFI LANParty DK P45-T2RS . Prosił bym o radę jak powinno być to wszystko podłączone bo na przykład w zasilaczu mam tylko 2 wyjścia 6 pinowe do podłączenia zasilania do grafy a grafy mam dwie mam jeszcze jedną przejściówkę z 2 molex na 6 pin chyba powinienem dokupić jeszcze jedną(na razie próbowałem podłączyć tylko po jednym zasilaniu 6 pinowym do każdej karty) a i mam też jeden mostek miedzy kartami czy muszę mieć drugi bo na kartach są dwa mostki czy jeden wystarczy .
    Dzięki za odpowiedź.
    Kasek21
    Mają być podłączone wszystkie wtyczki dodatkowego zasilania.
    Mostek ma być jeden.
  • #3 10325711
    herbata666
    podłączyłem wszystkie 4 wtyczki 6 pinowe (dwie na jedną kartę) i jak wchodzi mi do windy to gaśnie ekran . Co to może znaczyć może coś na płycie w biosie trzeba ustawić czy nie ??
    Karaczan
    Poziom 41  
    A przepinales monitor na 2ga karte?
    Moze windows poglupial i mu sie ekrany pokrecily?
    Mnie kiedys na pojedynczej karcie zglupial i nie wiadomo dlaczego zaczal puszczac obraz 2gim zlaczem DVI. Choc wczesniej wszystko bylo ok.
  • #5 10333662
    herbata666
    zainstalowałem najnowsze stery i wszystko jest ok w ustawieniach włączyłem AMD CrossFireX i działa . A mam jeszcze takie pytanie jak zwiększa się wydajność w grach , czy coś trzeba jeszcze doinstalować czy system sam automatycznie będzie korzystał z 2 kart ?? .
    Dzięki za odpowiedz .
    DUŻO ZDROWIA I SZCZĘŚCIA NOWYM ROKU
    wariato
    Trzeba zacząć od tego że karty z serii HD4xxx kiepsko się skalują (chyba że już to poprawiono), dopiero od serii HD6xxx jest poprawa (100%). Poza tym musisz pobierać Fixy do gier aby mogły korzystać z dwóch kart, tak samo zainstalować odpowiednie sterowniki chyba że obecne same wykryją 2 karty.
    Nie wspomnę że trzeba mieć mocny procesor, E8400 już może sobie nie poradzić w nowych tytułach.
