Cinqecento 700 gażnik fos, modul zapłonowy
jon65j1 30 Gru 2011 09:47 2397 10
  • #1 10322460
    jon65j1
    Mam pytanie przerobiłem gaźnik aisan na fos.
    Ktoś powiedział, że musi być zmieniony moduł zapłonowy.
    W aisanie jest 211A a do fosa 210. Ja modułu nie zmieniałem.
    Auto chodzi, tylko jak podjeżdżam pod górkę auto traci moc.
    Czy to ma coś wspólnego z modułem?
    Czy może być inna przyczyna?
    Gaźnik jest wyregulowany pali średnio 7,5litra.
    Tylko nie ma tego "powera" jak wcisnę gaz.
  • #2 10323969
  • #3 10325549
    jon65j1
    Motronic napisał:
    Ten czy ten to wsio ryba. Wąż do przełącznika podciśnieniowego podpięty?
    podpięty, ale chyba znalazłem przyczynę prawdopodobnie wałek rozrządu jest walnięty ,słychać lekkie tykanie metaliczne, jak go kilka razy przegazuję to chwilowo jest cisza i znów to samo,mechanik stwierdził wałek jest walnięty.Pozdrawiam
  • #4 10326359
    zibi581
    Kolego, a jaki ; pałer; ma byc to jest 700 cm. . a mechanik chce chyba kase.
    i srednio 7,5 l sprawdz filtr powietrza.
  • #5 10327868
    jon65j1
    Filtr powietrza jest nowy,a z tym
    pałerem jest tak że pod górkę słabnie, a gaz powyżej pół pedału prawie nie reaguje
    jakby był pusty do połowy gazu reaguje normalnie, a dolej jakby go nie było.pozdrawiam
  • #6 10328216
    emeryt2
    Czy ten brak mocy jest tylko "pod górkę" , czy tez nie rozwija na "równym" swojej mocy. Jeżeli w obydwu przypadkach TAK , to sprawdź gdzie ten gaźnik wcześniej pracował i jakią ma dyszę główną!
  • #7 10329218
    jon65j1
    Gdzie pracował to nie sprawdzę bo kupiłem go na allegro ,ale dyszę sprawdzę tylko już nie dzisiaj,po nowym roku i dam znać,pozdrawiam i do siego roku.
    ps.Jaką powinien mieć właściwą dyszę,bo są dwie .
  • #8 10329519
    zibi581
    A moze linka gazu jest za dluga?
  • #9 10332801
    jon65j1
    Linka gazu jest ok ,bo jak wcisnę pedał gazu do końca to cięgno gazu przy gaźniku jest otwarte do końca.Mnie się wydaje że rzeczywiście jest wałek rozrządu do wymiany,dlatego chcę kupić silnik w dobrym stanie i go wymienić,dlatego że wymiana wałka i popychaczy mnie drożej przyjdzie niż cały sinik,potem dam znać jak rozbiorę stary silnik i sprawdzę jak wyglądają wałek ,popychaki,pierścienie.Pozdrawiam
  • #10 10340615
    Michał_74
    Witam , przerabiałem podobny problem z CC siostrzenicy padnięte były popychacze a z racji braku czasu i chęci pojechała do mechanika podobno wymienił popychacze i rozrząd problem ustał auto jak nowe po oględzinach wskazywało że nic nie robił tylko wypłukał stary olej i czymś przepłukał zalał nowym olejem i tyle .
    Proponuje sprawdzić czy masz olej jeszcze i w jakim stanie.
    Pozdrawiam .
  • #11 10410813
    jon65j1
    Witam właśnie rozebrałem sinik i się okazało że hydraulika jest padnięta .Wszystkim dziekuję za podpowiedzi i zamykam temat.
