Kręcenie procesora z 1.1 pow. 1.2ghz i Brak Dźwięku
jacekjax 30 Gru 2011 11:53 1847 9
  • #1 10322925
    jacekjax
    Witam, mam problem z kręceniem procesora! Mogę go śmiało podkręcić do 1.35ghz. i wszystko ładnie pięknie chodzi... Temp. jego nawet po graniu w gry nie mija 45'c i jeszcze dziś może spróbuję to sprawdzić Orthos'em...
    Ale! Gdy z tego 1.1ghz wykręcam wyżej niż 1.22ghz po uruchomieniu się systemy wogóle nie wykrywa zintegrowanej karty dźwiękowej... Z początku myślałem że po podkręcaniu i kilku krotnym resecie biosu coś się stało! Lecz gdy w końcu zjechałem procesor do 1.22ghz jak miałem dawniej kręcony wszystko wróciło do normy!
    Co to może być? I jak temu zaradzić?! I co wogóle ma wspólnego procesor z zintegrowaną Kartą dźwiękową?!
    Dane komputera.
    Płyta główna: Abit ST6 (-RAID)
    Procesor: Intel Cederon-S 1.1mhz (1224mhz 11x111) (1355mhz 11x125 nie chodzi dźwięk)
    Grafika: GF2 mx/mx 400 64mb
    Pamięć: 256 mb Nie znana firma, 2x 128mb MCI Computer (wszystkie taktowanie 133mhz.)
    Chcę go podkręcić dlatego do 1.35mhz. żeby płynnie pograć z kolegami przez internet w LFS... Grafikę też podkręcam ale to już Power Strip'em... Ale próbowałem to z i bez podkręcania jej...
    I małe też raczej zbędne pytanie, czy da się ew. podkręcić procesor jeszcze bardziej?? :)
    Zmieniać mogę Napięcie, szynę (chyba) i jeszcze coś jednego... Nie znam się na tym i jestem jeszcze trochę w tym zielony... Czytałem dość wyczerpujący poradnik na temat podkręcania wcześniej ale za dużo się nie dowiedziałem i po prostu zacząłem podkręcać jak sam autor pisał. :)
    Za odpowiedzi dziękuję.
  • #2 10322947
    Kasek21
    Za wysokie taktowanie szyny PCI przy FSB 125MHz i siada k.dźwiękowa.
    Przy FSB 125MHz taktowanie PCI wynosi 38MHz z nominalnych 33MHz.
    Sprawdź czy się uruchomi na FSB 133MHz (miałem 1.0 1.1 1.2 i wszystkie chodziły na 133MHz po podniesieniu napięcia) wtedy przestawią się dzielniki i PCI znów wróci do 33MHz.
  • #3 10323315
    jacekjax
    Po próbie ustawienia szyny na 133mhz bios nie uruchamia się i włącza się alarm...
    Mam możliwość przy takiej szynie zmienić jeszcze FSB z 3:3:1 na 4:3:1 i 4:4:1...
    Próbowałem to na napięciu 1.475v i 1.5v.
    Przy 1.5v nie uruchamiał się alarm ani bios.
    FSB nie próbowałem zmieniać a na większe napięcie boję się wchodzić bo nie wiem jak to wpłynie na procesor a nie chciał bym go spalić. :/
  • #4 10374859
    jacekjax
    No i widzę nic się tutaj nie dowiem! :/
  • #5 10375808
    beo
    Poziom 36  
    Ale czego chcesz się dowiedzieć? Brak blokady dzielnika pci/agp, skutecznie blokuje możliwości OC, jeśli podzespoły są czułe, na zwiększone taktowanie szyny pci/agp.
  • #6 10552884
    jacekjax
    A co gdyby spróbować z aktualizować Bios?? Żeby była możliwość manualnego ustawiania mnożnika pci względem procesora?!
    Znajomy coś podobnego właśnie niedawno robił gdyż chciał podkręcić sobie procesor, ale miał bios bez możliwości edycji czegokolwiek... :/
    Wiem że wgrywanie biosu jest ryzykowne! Ale gdyby się nie udało to mam tymczasowo nie co słabszy komp zastępczy (procesor 7xxMhz) i nawet będę miał jeszcze większą motywację na kupno nowej płyty głównej (pod procesor 3.0 i DDR2 które leżą i tylko czekają)
    Ale wracają do tematu bo pierdoły pisze, czy zmiana biosu coś pomoże??
  • #7 10552942
    Kasek21
    Piszesz pierdoły bo żaden bios nie umożliwi blokady taktowania szyny PCI.
    Sprawdź czy przy wyższym Vcore ten "tulipanek" nie wstanie na FSB 133MHz.
  • #8 10571960
    jacekjax
    Wstać, wstanie! Ale problem w tym że nie ma dźwięku! I zwiększałem już o 0,25v i więcej się boję, żeby go nie upalić... :/
    P.S. i nie chodzi mi o Blokadę! Ale o możliwość pełnej kontroli... A nie tylko częściowej...
  • #9 10572025
    Kasek21
    To dla 133Mhz zmień dzielnik na 4:4:1.
  • #10 10593132
    jacekjax
    To na mnożniku 4:4:1 twierdzisz że będzie?? Bo o ile pamiętam to na nim próbowałem i też nic z tego... Ale spróbuję teraz jeszcze raz... :)
    p.s. - spróbowałem i nic z tego. Uruchamia się alarm! Tak samo po zwiększeniu napięcia... Też uruchamia się Alarm... (napięcie zwiększyłem o 0.25v i 0.50v)
