Samsung ml 1675 Licznik wydruków
cromaclear 30 Gru 2011 17:16 24689 51
  • #1 10324414
    cromaclear
    Czy istnieje jakiś sposób na zablokowanie licznika drukowań w samsungu ml-1675? Wg producenta toner jest na tylko 700 stron
    Z góry dzięki na odp.
  • #2 10325232
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    toner startowy jest na 700 przy 5% pokryciu i po tym w kartridge nie ma toneru. Jak nie wierzysz to otwórz i sprawdź. Chcesz by słuzył dalej kup zasypkę i chip zregeneruj i bedzie działał dalej przez 1500 stron. Zakup materiałów do regeneracji to niewielki wydatek.
  • #3 10548891
    Fazzzzi
    Widzę, że temat bez odpowiedzi, a drukarka coraz popularniejsza.
    Chipy raczej mało opłacalne w zakupie są, więc może komuś udało się już jakiegoś FIX-a do tej serii znaleźć, a może da się sam chip zresetować?
  • #4 10593401
    bnl
    Witam, też mam problem z tą drukarką ,wszystkie chipy które posiadam nie działają, może ktoś zna źródło działających lub "sposób" na drukarkę?
  • #5 10595455
    piotr17-12
    Witam.Zasypka plus chip za 4 dyszki z popularnej aukcji ,czy ktoś próbował.
  • #6 10614956
    kitketos
    coś już wiadomo na temat odblokowania?
  • #7 10614968
    gregory12121
    Dołączam się do tematu
    Proszę o pomoc potrzebuje zresetować drukarkę, podaję dane:
    Firmware Version V1F20.00.04
    ML-1670
    Serial Z6ENBKEB703089Z
  • #9 10616023
    gregory12121
    @hotek - ja na tej stronie już byłem i nawet dostałem fixa od osoby która wstawiła filmik. Lecz nie działa bo fix jest na inną wersje sarialu. Dlatego dołączam się do tego forum.
    Wydzielono z tematu: Samsung scx-3200 regeneracja
    przez rys57 dnia 29.02.2012 22:01
  • #10 10616046
    eko185
    Więc najpierw podmień numer seryjny drukarki odpowiednim programem, a następnie wgraj fixa i jak zadziała to wstaw go na forum elektrody.
  • #11 10616245
    hotek
    hotek napisał:
    Następnie uruchamiamy plik z pierwszego archiwum "ChangeSN.exe" wpisujemy numer seryjny który znajdziemy w drugim archiwum czyli dla v07 Z501BFEZA01633E dla v08 Z501BFEZ703789B, dalej OK, resetujemy drukarkę, sprawdzamy czy jest nowy SN.
    http://narod.ru/disk/28507283001/USB_SN_Changer.zip.html
    A bliżej.
    http://chomikuj.pl/hotek/USB_SN_Changer,1474041810.zip
  • #12 10616966
    daniello101
    Witam kolego masz tu fixa pod sn drukarki Z6ENBKEB703089Z
    zaklej czip lub usuń całkowicie z kasety podłącz drukarkę pod kabel usb i uruchom plik download_1 poczekaj aż drukarka sie zresetuje .
  • #13 10618042
    gregory12121
    Coś jest nie tak, robie jak mówiłeś. Drukarkę mam podłączoną do kompa na którym zawsze pracowała, zaklejam taśmą chip, odpalam download_1 ( plik DOS) nic się nie dzieje ( foto ddd)
    Natomiast jak przeniose plik HD 1670 na usbprns2 to drukarka zaczyna migać diodami i zaczyna się wszystko dobrze, pokręci wałkami lecz po pewnym czasie zapala sie dioda zielona a po chwili czerwona. Jak wyjmuje toner i odklejam tasmę ponownie wkładam i nic dalej drukarka nie zresetowana.
    Proszę o pomoc, może chodzi o FIRMWARE nie takie. Ktoś wcześniej pisał o nr. seryjnym drukarki, nie wiem co robić.
    Z góry dziękuje
  • #14 10619466
    daniello101
    Zrób tak wyłacz drukarkę , następnie jednocześnie wciśnij drukuj z pulpitu oraz oraz odpal drukarke zapali sie pomarańczowa lampka i wtedy wgraj fixa
  • #15 10648332
    owsik91
    Witam!
    Walczę z drukarką i mam ten sam problem co wyżej. Tylko wydaje mi się, że to przez numer seryjny. Szukam dokładnej instrukcji jak go zmienić, ale nie moge znaleźć. Mógłby ktoś mi pomóc?
  • #16 10652603
    oliwer91
    Mam ML-1670 SN Z6ENBKFB602334E FV V1.20.00.04
    Proszę o pomoc
  • #17 10673948
    henryk251
    Proszę o informację, czy komuś udało się zmienić nr seryjny w drukarce ML-1675 przy pomocy programu USB_SN_Changer?
    Jak do tej pory moje próby spełzły na niczym :(
  • #18 10674335
    oliwer91
    W tym modelu nie da się zmienić SN, poza tym jest to fix nie do tego firmware Samsung ml 1675 Licznik wydruków
    Raczej się nic nie zrobi dopóki ktoś nie napisze fixa.
  • #19 10678436
    henryk251
    Moja drukarka przedstawia się na wydruku testowym jako ML-1670, pomimo tego, iż na obudowie napisane jest ML-1675.
    W takim razie jak poradzić sobie z ML-1675?
    Henryk
  • #20 10687104
    Gembiak2
    Ja posiadam wieczyste chip'y do tej drukarki ml-1670 jak i modelu 1675 - problem w niej jest w tym, że nie da się zmienić numeru seryjnego i dlatego trzeba go wygenerować - posiadam możliwość wygenerowania chipa do każdej wersji firmware i działa na 100%.
  • #21 10695862
    mario13_94
    Witam. Prosze o pomoc. Potrzebuje odblokowac licznik w ML-1670
    Serial:Z6ENBKAB702706P.
    FIRMWARE:V1.20.00.04
    Z góry dziękuje
  • #22 10700320
    mario13_94
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest różnica jaki proszek sypiemy do tonera?
  • #23 10700923
    adam_ruski
    Konsystencje proszków w rzeczywistości są praktycznie identyczne. Lepiej jednak stosować proszek sugerowany przez producenta, to jak z tuszem. Czasami są gorsze te tansze:)
  • #24 10701018
    smiercionosna
    posiadam drukarkę Samsung ML-1670 i właśnie kończy mi się tusz startowy, jednak chciałabym, aby ona szybko zaczęła działać z powrotem, a niestety nie mam pieniędzy na nowy toner, dlatego zastanawiam się nad kupieniem proszku+chipa, jednak jak czytam te chipy regenerują tylko na 1,5k stron, a co potem?? Trzeba znów go wymienić???
    Znalazłam na allegro aukcję, gdzie za 7zł można kupić jakiś program, który ponoć można używać by zresetować (???) licznik i tu się pojawia moje pytanie, czy to działa??? I ile razy takim programem można resetować 1 toner???
    P.S Na allegro za 40 zł można kupić proszek + chip, jeśli kupiłabym chip przeznaczony do innej drukarki (firmy bądź modelu) zrobi to różnicę???
    Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję!
  • #25 10701311
    adam_ruski
    to coś z allegro działa, zobacz gościo dostał nawet komentarz od konkurencji u której jest coś podobnego za 69,99 :)
    Następnie kupujesz sam proszek, dosyć dobry nie najtańszy, i drukujesz do woli o ile poprawnie uzupełnisz toner.
    Ps. trik z allegro działa jedynie do odpowiedniego firemware, miej to na uwadze!
  • #26 10701670
    mario13_94
    Resetujesz raz programem i zaklejasz chip w tonerze. Działa w 100%. Polecam ta aukcje na allegro.
  • #27 10701751
    oliwer91
    Mam fixa działającego nie z aukcji i jest ok :)
  • #28 10701756
    mario13_94
    Z aukcji, w ciagu 5minut dostalem od wplaty.
  • #29 10740647
    triumf
    Witam dołączę się do tematu .Mam pytanie czy zaklejony czip po resecie należy odkleić w moim przypadku mam jeszcze toner startowy .
  • #30 10740720
    mario13_94
    Jak sie go juz zaklei i sie zresetuje to nie ma potrzeby odklejania. Mozna go nawet zdemontowac. Pozdrawiam
