Peugot 206 1,6 16v z 2002 roku, nie działa prędkościomierz
jefi1971 30 Gru 2011 20:50 1932 4
  • #1 10325596
    jefi1971
    Panowie mam problem z prędkościomierzem w tym autku (nie pokazuje prędkości i nie zlicza kilometrów). Dodatkowo pali się kontrolka poduszek. ABS nie ma błędów. Auto z BSI.
    Diagnoza wykazuje zarówno w poduszkach jak i silniku błąd czujnika prędkości pojazdu, dysfunkcja. Po wykasowaniu błędów i ponownym uruchomieniu silnika błędy powracają. Sygnał z czujnika w skrzyni biegów (3 pinowy) wychodzi.
    Autko ma w liczniku 1 kostkę.
    Postów o podobnym temacie na forum jest dużo jednak takiego przypadku w tym modelu nie znalazłem.
    Bardzo proszę o ewentualne sugestie w naprawie.
    Z góry dziękuję.
  • #2 10325686
  • #4 10326761
    jefi1971
    Sprawdziłem, czujnik w skrzyni biegów jest OK.
    Czy króryś z kolegów mógłby porzucić, na które piny w poszczególnych elementach idzie sygnał z czujnika.
  • #5 10343494
    jefi1971
    Padł sterownik silnika.
    Po jego wymianie licznik żyje.
    Zamykam temat.
