Search our partners
Opel Movano 2,8 dti 99r. silnik szarpie przy 2000 obr/min
31 Dec 2011 01:17 2772 3
  • Level 9  
    Witam.Problem zaczął się od zerwania łapy rolki prowadzącej paska rozrządu i w efekcie zerwany pasek i uszkodzone zawory.Wymieniłem kompletną głowicę z drugiego , sprawnego silnika i silniczek tyka jak zegarek.Problem pojawił się podczas jazdy próbnej.Na 3,4 i 5 biegu silnik zaczął szarpać zawsze przy ok 2000 obr/min.Również na biegu jałowym przy tych obrotach silnik nadmiernie drży.Wymieniłem już dwie pompy wtryskowe (sprawdzone w specjalistycznym warsztacie),nowe końcówki wtryskiwaczy,tarcza sprzęgła,poduszki silnika.Dodam,że rozrząd jest ustawiony wzorcowo,kąt wtrysku był przestawiany w różnych położeniach i nic nie pomaga.Po przejściu tych obrotów auto idzie jak burza (140 km/h)Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  • Level 41  
    Wydaje się być problem z paliwem, daj mu z bańki i zobacz.
    A te pompy gdzie robiłeś?
  • Level 9  
    Pompy były sprawdzane w Serwis Diesel Białystok Bacieczki,poradzili mi jeszcze zastosowanie środka do czyszczenia układu paliwowego,ale to nic nie pomogło.Nie uważasz,że gdyby był to problem z przepływem paliwa ze zbiornika,to szarpałby tym bardziej na wyższych obrotach,Dostałem jeszcze sugestię,żeby wymienić podkładki pod wtryski (niewłaściwy kąt wtrysku),ale w tym silniku chyba wogóle nie ma podkładek(silnik Sofim S9W).
  • Level 1  
    Witam.Mam podobny problem z tym silnikiem .Jestem ciekawy czy znalazłeś przyczynę .
